Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 52
Тема: Как в Пассате Б7 самостоятельно поменять ксеноновую лампу?
  1. #26
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    FFFRENCH, я понял. Теперь всем стало ясно, что их снимать не надо. Все вопросы сняты!
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
  3. #27
    Цитата Сообщение от FFFRENCH Посмотреть сообщение
    Просто нужно все делать не спеша и АККУРАТНО!
    Это не для ОД-им свобода доступа нужна
  5. #28
    TVерь
    ну да, и некоторым руки прямые..(не в обиду ОД)
  7. #29
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Выручайте!
    Может у кого есть доступ к Эльзе???
    Нужно заменить ксеноновые лампы фар (правая стала помаргивать и цветами играть). Без снятия бампера - никак. Боюсь с дури сломать что либо....
  9. #30
    МО
    Ну не знаю какими пальцами туда залезть можно....
  11. #31
    МО
    Залез... поменял )
    светить стали гораздо лучше!
    Когда крышки задние на фарах снимаешь - дополнительно 2 см места появляется.
  13. #32
    Тамбов
    у себя менял без снятия.
  15. #33
    МО
    без снятия .... чего? задних крышек фар????
  17. #34
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Да. Защелки можно легко сдвинуть плоской отверткой, а дальше места уже больше - задние крышки довольно толстые. Единственное, когда будете крутить фиксирующее кольцо, и вытаскивать сами лампы делайте аккуратно, чтобы не сбить настройки СТГ. В принципе, её коррекция тоже не проблема.
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #35
    Рашка
    Что такое СТГ?
    как корректировать?-механически или програмно?
    Винты регулировочные на фарах видел, или есть ещё на регулировку линзы внутри под крышкой?
    Сам поменял ксенон вчера- делов на 5 минут, если знать что куда крутить и дергать, свет впечатлил после старых ламп, но есть небольшие засветы по центру,такое впечатление что линзы в центр ушли немного, а руки не доходят глянуть...
  21. #36
    Мембер Аватар для slk
    Вот тоже правая лампа перегорела после 4х лет. Чтоб не лезть 2 раза, скажите оригинал D3S какая лампочка ставится Philips или Osram? Может фото сохранилось с маркировкой лампы...
    Ценник не гуманный конечно, еще бы и на подделку не нарваться...
    VW Passat B8 1,8T
  23. #37
    МО
    Осрам
    slk Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #38
    Тамбов
    Вообще я бы менял бы две лампы -чтобы цвет одинаковый был.
  27. #39
    скорее всего пару и буду менять. Вот задумался, может есть какие-то качественные подешевле (не подделки, а просто другие бренды)? Или не стоит дешевить?
    VW Passat B8 1,8T
  29. #40
    Тамбов
    ставили тот же осрам год работают .
    Сообщение добавлено в 19:46, предыдущее сообщение было в 19:41
    Вот такие-Osram D3S Xenarc Night Breaker Unlimited (+70%).
  31. #41
    Praga
    Альтернативы им нет (Philips / Osram) - NOname будет аж на 10% дешевле и с ресурсом в 10%… Оно вам надо...?!
  33. #42
    Оно вам надо...?!
    Нет. Все понял, куплю хорошие
    VW Passat B8 1,8T
  35. #43
    Мытищи
    В оригинале с завода были Philips. После установки оптики с DLA поменял на Philips, но какие-то там "extreme", точно не помню модель.
    Сообщение добавлено в 14:57, предыдущее сообщение было в 14:55
    Цитата Сообщение от Dmitris Посмотреть сообщение
    Что такое СТГ?
    СТГ - светотеневая граница. Т.е. формально та самая линия с "полочками". Регулировка механически, но по-правильному нужно делать с выполнением базовых установок.
    Вы можете сами проверить и выставить нужное положение, на той же подземной стоянке какого-либо ТЦ. Формулы простые как высчитать правильно контрольные точки (проекции на стене)
  37. #44
    Россия, СПб
    Тоже самое, с завода стояли Philips
    В фарах с DLA тоже Philips
  39. #45
    МО
    Осрам
    стояли с завода ( машина Универсал из Германии)
    отработали 5 лет, поменял 2 месяца назад
  41. #46
    Волгоград
    NEOLUX, является вторым официальным брендом компании OSRAM на вторичном рынке
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  43. #47
    Ростов на Дону
    Всем привет, недавно стал обладателем b7, купил с пробегом и первый нюанс перегорела левая лампа ( биксенон) по замене всё понял, по поводу регулировки вопрос, всё делается при помощи стенда механически?
  45. #48
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Сначала сделать базовую настройку в 55 блоке(Vagcom, Вася), потом механически делать регулировку.
    Vetal161 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #49
    Мытищи
    Да, механически, сначала выводите фары в сервисный режим (адаптация, 55 блок, как выше написали). Хотя, по хорошему смысла в этом нет, если машина стоит на ровной поверхности, и ничего кроме лампы вы не меняете. Это более касается, если меняется блок AFS например
    А дальше как распостраннённые методики рекомендуют: ставите машину в 10 м от ровной стены, скажем. На корпусе написано - 1%. Это значит, что на каждый метр отдаления от авто СТГ должна опускаться на 1% от изначальной высоты, замеренной по вертикали от земли до центра линзы. То есть, на расстоянии 10 м от передней кромки авто высота нижней полки СТГ должна быть уже ниже на 10 см. Высота от земли до центра линзы например 75 см. Соотв., на расстоянии 10 м она должна быть 75 - 7.5 = 67.5 см. И т.д.
    Также меряете расстояние по горизонту между центрами линз, т.о. сверяете центровку на стене. Подробно картинки и принцип в том же Яндексе можно найти, поиск "Регулировка светотеневой границы фар"
    ЗЫ. Можно и не 10 м, но чем дальше, тем менее четкая СТГ будет на стене. Если 5 метров, то увеличивается шанс погрешности - идёт паразитный засвет уже от самой фары. 10 м считается "стандартом"
  49. #50
    Тамбов
    неплохо объяснил.Спасибо.
Страница 2 из 3
  1. (Саратов) Продаю ксеноновую лампу D1S Philips
    от Антон55555 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 08:50
  2. Опознайте девайс (ксенон, как поменять лампу)
    от Revenger в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 00:02
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 15:43
  4. Как поменять лампу в подсветке номера?
    от SeamanBashni в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 10:38
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 15:16
