Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Смазка редуктора
    г.Пятигорск
    Смазка редуктора
    Подскажите пожалуйста, смазка редуктора идет от масла которое находится в коробке или он смазывается отдельно? При замене штрусов вал редуктор был абсолютно сухой,правильно ли это? Машина Passat B6 2007 года автомат шести ступенчатый. Заранее благодарен.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Вал должен быть сухой.
    ur_ko Поблагодарил(и) за этот пост
    ur_ko, Вал то сухой но смотря что Вы вытаскивали ..
    г.Пятигорск
    Меняли внутренние гранаты.
    В главной передаче АКПП (неДСГ) литр обычного трансмиссионного (75W-90) масла... "Думаем..."(с)... Что за коробас то?
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Мдаааа.... Оказывается оно заразно.
    ur_ko, Редуктор смазывается той же жижей, что АКПП. Валы и будут сухие - они отделены от внутренностей коробки.
    Ненависть- плохой советчик...я писАл об главной передаче АКПП, а Вы о чём? Вы хоть о какой АКПП вещаете- гидроавтомате или ДСГ? А вааще забейте...
    Вытягивали из КПП полуоси, или отсоединяли ШРУС не вынимая из КПП?
    АКПП 09G - главная передача смазывается той же жидкостью что и сама АКПП. Так понятней?
    Тю.. Много чести..
    Омск
    То Vovan77: не трать мосх, не объяснить. В нашей стране в наше время знать не обязательно, главное погромче...
    То топикстартер: потрать 2 минуты в гугле. жижа одна, где там у кого отдельная главная передача, я не знаю. но чую, что совсем отдельная )))
    Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
    Много чести..
    Забейте...мы даже не знакомы.
    Бывает......
    Да, Вы правЫ- я перепутал АКПП В5 и АКПП В6...... Главная передача с простым маслом 75-90 в количестве 1 литр закончилась с эрой В5+...
    Да вроде я не ору......
  1. Появился гул в районе редуктора АКПП.
    от Ленок... в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 16:28
  2. Проверка, смазка тормозных суппортов
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 14:54
  3. смазка супортов
    от wwmerkulov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:24
  4. сальник редуктора
    от пляж в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 09:57
