VAG SERVICE
Закрытая тема
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: проблемы с АКПП
    проблемы с АКПП
    Уважаемые участники форума, посоветуйте что предпринять или, если кто-то сталкивался, подскажите как вылечить..
    Ситуация следующая. С недавнего времени коробка ведет себя странно. Появились задержки при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 передачи, причем иногда переключается рывками, а иногда нормально. Недавно поменял масло и фильтр, стало немного лучше. До замены масла при включении задней передачи тоже была проблема - включалось с небольшим, я бы сказал , ударом, ну или рывком. такое ощущение что задержка при включении а потом резко втыкается передача. После замены масла с задней передачей пока больше таких проблем не отмечалось. Подскажите что это такое и как лечить?
    заранее спасибо)
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    спасибо
Закрытая тема
  1. Ответов: 4395
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 21:01
  2. B6 1.4 tsi Проблемы с DSG 7
    от Vlad495 в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 18:13
  3. проблемы с АКПП DSG(((
    от Андрей96 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 05:28
  4. Проблемы с АКПП
    от Jaroslav в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 14:32
  5. проблемы с акпп пассат Б5+ 2.0 л!
    от step в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 22:19
