Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Треск с двигателя
    Latvia
    Треск с двигателя
    Прет всем!!вообщем дело в том что, есть какой то непонятный треск с двигателя, при нагрузке, тоесть когда начинаешь трогаться и как бы даёшь мало газа, с передней части двигателя какой то непонятный треск, а когда даешь газу больше всё нормально. на холостых если давать газ всё нормально треска нету. и бывает когда заводишь в момент когда машина уже подхватила тоже этот треск но поменьше. до етого был заменон ГРМ, ну незнаю может ли это как то повлиять. WV Passat 1998 1.8T AEB
    Повидимо ремень грм перетянули ...проверить это быстро ...
    Latvia
    а там разве не самонатяжной механизм стоит?
    Ейск
    Был у меня треск при таких же признаках. Трещала лапка-ограничитель в пазу-секторе на натяжителе ремня генератора. лапка не доходит около 3-х мм, а при прогазовке или нагрузке на генератор ремень колебается и она тарахтит противно... Натяжитель Мале... Фуфло...
    Latvia
    да там непонятно как треск, стук, вообщем непонятный звук
    В натяжителе ремня есть ограничитель посмотрите не касается он корпуса ...он должен стоять по середине а если касается то у Вас стоит не тот размер ремня или не кондиция ( розтянулся ) ..если не оно сымите ремень и послушайте двс без ремня и многое прояснится ...
    Latvia
    ремень и ролики новые .тока натяжитель не менялся. и ремень по размерам такой же как был прежний 153 зуба. или вы не про ГРМ
    Натяжитель грм проверить 3-5 минут если не потек и держит в натяг ремень ..а написано про ремень агрегатов ...где есть ролик самонатягивающий ... копрессор ..насос руля и генератора ...
    Latvia
    ну неправильно выставленные метки можно откинуть? так как заводится хорошо но едет нормально. и этот треск скорее всего может быть от агрегатов радом? так как треск тока при трогание а когда едешь нету
    Ейск
    Повторяю: Был у меня треск при таких же признаках. Трещала лапка-ограничитель в пазу-секторе на натяжителе ремня генератора. лапка не доходит около 3-х мм, а при прогазовке или нагрузке на генератор ремень колебается и она тарахтит противно... Натяжитель Мале... Фуфло...
    Latvia
    ладно начну с проверки этого натяжителя. спасибо за инфу
    Ну хорошо что наконец поняли ...
    Latvia
    пасматрел на натяжител генератора, вообщем там где такая лапка у меня зазор там тока ну милиметра 3, а когда заводишь машину этот натяжитель ходит туда сюда, может так и надо не знаю
    Раз 3 мм вот он и стучит и ходит туда сюда ...менять ремень по вину или на размер меньше ...
    Latvia
    ремень меняли буквально недавно, покупал по старому, или взять поставить поменьше и всё или менять натяжителя?
    Надо ставить оригинал он не тянется ..или стоял не оригинал и роз тянулся ( проверить по вину )..посмотреть возможно пружина в натяжителе просела --но это очень редко ...Если ремень оригинал в натяжителе пружина та что болтается как написали в прорезе должна стоять по СЕРЕДИНЕ и не так как у Вас 3 мм ...
    Ейск
    Сними натяжитель и посмотри сзади марку. И в студию - будем знать, что фуфло. Мой мале тоже фуфель.
    Latvia
    когда стоял старый ремень треска не было, но его уже нельзя было оставлять весь потресканый, поставили ремень новый, брали точно такой же как был старый.
    http://files.mail.ru/9A1BEC83CD6A4A6B8DEA46B475FEFE57
    добавил видео там смотрите внимательно, там видно как он бегает
    Latvia
    я могу смело менять сам натяжитель? или его можно как то сделать
    мурманск
    У меня тоже была такая беда!( Поменял натяжитель и нормуль!!! тьфу 3 раза! Я думаю,что надо ставить новый
    Ейск
    swated, Сними его, осмотри, покрути подшипник. Если не гудит и не тарахтит, то сделай так:
    Мой так уже год ходит. Зазор 10 мм.
    swated, Вам думать что менять ...если ремень не тот что надо то потратитесь зря на натяжитель --будет также трещать ...
    Ейск
    У меня ремень но-нейм стоял, не тарахтел. Заменил на оригинал - затарахтел. Но натяжитель живой, менять жаба не разрешила поэтому я его и доработал
    Так возможно не тот размер стоял оригинала (размеров много )...всё бывает ...
    Latvia
    так что вы посоветуете? купить что ли ремень другой?
Страница 1 из 2
  1. Треск при трогании/разгоне.
    от dmievg в разделе Passat CC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 12:04
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 09:38
  3. ТРЕСК ПРИ ЗАВОДКЕ ДВИГАТЕЛЯ
    от Саня Г. в разделе Passat B5
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 22:27
  4. треск вентилятора
    от mironov3 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:44
  5. Ужасный треск
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 09:10
