Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 38 из 38
Тема: Треск с двигателя
  1. #26
    Ейск
    Так возможно не тот размер стоял оригинала (размеров много )...всё бывает ...
    Я лично не представляю себе "не тот размер оригинала". Стоял на 10 мм короче НЕ оригинал. Купил ОРИГИНАЛ по размеру (по длине), а он (натяжитель) затарахтел. Скорей всего у меня натяжитель от другого мотора, хз. Ну и фиг с ним.
    Сообщение добавлено в 19:05, предыдущее сообщение было в 19:04
    swated, или ремень на 10 мм купи меньше (стоит денег), или рассверли натяжитель (это даром)
  3. #27
    Latvia
    ну меня этот треск раздражает, я теперь не могу посмотреть на скока длинный щас стоит, так как надписи славить немогу
  5. #28
    Ейск
    Ну сними его и замерь ниткой окружность. Его снимать минута делов.
  7. #29
    Latvia
    ладно что нибудь придумаем
  9. #30
    Почти Мембер Аватар для Injektor
    Ярославль
    Цитата Сообщение от swated Посмотреть сообщение
    так что вы посоветуете? купить что ли ремень другой?
    ремень возьми оригинал и всё гуд будет по любому..если натяжитель совсем не убитый.
    AWT 1.8T 150л.с европеец МКПП Climatronic 12.2002г
  11. #31
    Latvia
    как понять оригинал, по размерам или как? я там видео закинул можете посмотреть как он там бегает на 1 странице
  13. #32
    Ейск
    Браза, читай посты! Я тоже взял оригинал, но он БОЛЬШЕ! (вернее натяжитель с не той геометрией, а почему - хз!) И это частая проблема, оказывается!
  15. #33
    Latvia
    подскажите пожалуйста какая должна быть оригинальная длина этого ремня, двигатель AEB
  17. #34
    Все написано в инете и не 1 раз ...
  19. #35
    Latvia
    да не могу найти, Есть почему то разные есть 1300мм и 855 не пойму где разница. получается так там где ремень 1300мм типа нету компрессора, а там где есть компрессор 855мм, не могу понять почему если ест то он короче. если 1300 мм то у него 5 линий, а если 855мм то у него 4. и я не могу понять у меня кондей есть но ремень стоит Dayco 5pk1300.
  21. #36
    Ейск
    Вроде 1300 мм генераторный и 528 мм на компрессор
  23. #37
    Ремень на компресор отдельно и маленький а на агрегаты большой ...прям дет сад или посмотреть лень ...то ко пишем ...Значит не беспокоит не чего ...окромя общение на форуме ....
  25. #38
    Latvia
    lera, не тупи
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Треск при трогании/разгоне.
    от dmievg в разделе Passat CC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 12:04
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 09:38
  3. ТРЕСК ПРИ ЗАВОДКЕ ДВИГАТЕЛЯ
    от Саня Г. в разделе Passat B5
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 22:27
  4. треск вентилятора
    от mironov3 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:44
  5. Ужасный треск
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 09:10
