Sergey09, а на диагностику то заезжали? Чо ВАСЯ говорит?
ПыСы ошибка по подушке никак не влияет на работу машины и дрыгателя, только на безопасность.
Добрый (день, вечер), уважаемые форумчане! Завожу на днях машину (2006, TFSİ 2.0), и почти сразу же загорелся индикатор подушек безопасности (Air bag fault!) и OBD диагностики, кто не знает это такая желтая прямоугольная иконка на тахометре сверху, слева на уровне 4 тыс.оборотов. Ну, аирбаг загорается за месяц уже вторично (1-ый раз сбросил по шнуру), но вот почему OBD диагностика зажглась?! А может это индикатор еще чего-то, о чем я понятия не имею? И самое интересное по борт.компьютеру показывает one fault: Airbag! Т.е. отчего или для чего зажглась иконка на тахометре непонятно :? Друзья, кто знает что это за байда могет быть и что мне предстоит предпринять? Кстати, машинка вроде как ведет себя по-прежнему: перебоев, плавания обор. и падения мощности не наблюдается.
1.8 TSi High Line мехРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Sergey09 Поблагодарил(и) за этот пост
АКБ нормально заряжен?
Пока на работе время нету. Ждем-с субботы..
Ну эт-то понятно)) меня не аирбага ошибка, а ОБД диагностики напрягает!
Сообщение добавлено в 15:31, предыдущее сообщение было в 15:29
Пока проблем не было с ним. И потом для него есть отдельная иконка на спидометре по-моему...
Я к чему про акб, если батарея слабая, при пуске происходит просадка и ошибка по подушкам может вылитить.
Надо смотреть какая подушка, скорее всего одна и та же выскакивает, очень вероятно что водительского или пассажирского сиденья , если они то это контакт плохой. Подушки при ДТП могут не стрельнуть когда подобная ошибка горит. Решается просто срезал и обжал обычными контактами, заизолировал и собрал, только когда обжимается контакты на подушку т.е. на сиденье нужно действовать аккуратно, чтоб статистический заряд не проскочил. На заводской колодке, для исключения подобного маловероятного, но очень неприятного казуса, при размыкании разъема замыкаются оба контакта к подушке. По остальным ошибкам если они есть диагностика точно покажет.
Mondeo IV
Уаз 3151Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Sergey09 Поблагодарил(и) за этот пост
Да, читал, такое про ошибки на аирбагах. Вроде, контакты, которые "гнездятся" под передними сиденьями глючат... К сожалению, сам не самоделкин, хрен пофиксить смогу
Но, это ладно. Меня, братцы, больше непонятная иконка на тахометре напрягает. Погуглил, выискал, что этот индикатор номер 30 отвечает за ОБД диагностику и выхлопную систему..
http://quto.ru/journal/help/20434/
Это пропуски зажигания.
Не факт, что это именно-
Неисправность в системе нейтрализации отработанных газов. Может быть связана как с пропусками воспламенения (первая лямбда кричит "алярм!"), так и со снижением эффективности катализатора (вторая лямбда кричит), так и с неисправностью в системе терморегулирования ДВС (врут/неисправны датчики температуры). Как то так...
Для начала скан ошибок...тут отвёрткой и монтировкой ничего не сделаешь...
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Sergey09 Поблагодарил(и) за этот пост
+1 сканы нужны.
Oк, друже! Будем ждать субботы, что бы на шнур подсадить...
Все мы родом из СССР
Да... Смотрю в сЕти ролики (Чёрный город- из монитора ноута даже запах нефти почудился......) и Евровидение заставки- ПОРАЖАЕТ. На Камчатку слетал в зимой в отпуск, друзей повидал, теперь очередь Баку, может в этом году, может в следующем...посмотрим...
Не факт, что проблема ушла. ВАГ делит сигналы неисправности по приоритетам- "мясорубка" может гаснуть и загораться вновь, а, например, Эйбэг или АБС- только при диагностике гасится, и то, если ошибка не актульна на момент диагностики- спорадическая...
Мясорубка погасла, но в памяти ошибка останется, напиши шо було.
