Надо сделать замер давления масла на холостых и оборотов ..
Добрый день!Начну с предисловия: я обладатель американца VW Passat B5,бензин турбонаддув, 170 л.с. Обьем двигателя 1.8 литра. Машина 2002 года выпуска и никогда не подводила, но около трех недель назад столкнулся с такой проблемой: после разгона больше 1500 об, загорелась лампочка давления масла,пропищало,остановился, заглушил,подождал минут 5,завел и поехал, не разгоняясь больше полутора тысячи оборотов.Сделал диагностику даигателя - двигатель в идеальном состоянии. Заменил масло оно почти подходило под замену(проехал 6000 км).Загораться лампочка перестала, ездил 3 дня не разгоняясь больше 100 км/ч. Решил на трассе проверить - разогнался до 160 загорелась снова. Заглушил, постоял, сейчас снова все в порядке. Но по прежнему боюсь резко разгоняться. Помогите! Есть подозрения на датчик.
почитай мою тему.все разжевано там.
паасат.2001 г.в.awm акпп америкосик
Могу предположить до кучи отсутствующий успокоитель в картере.... Или сломанный...
Меня масляный насос 100% у меня точь в точь всё было, низкое давление..... !!!!
Passat B5 2000 г. AKПП ATW Американец.
Возможно и насос или забита сетка насоса ...осмотр покажет ...но обычно сетка ...
да сетка также возможна,нужно вскрывать поддон и все ясно будет.
