Показано с 1 по 25 из 44
Тема: Дооснащение пассата штатным гибридным ТВ-тюнером
    Post Дооснащение пассата штатным гибридным ТВ-тюнером
    Данное руководство по дооснащению применимо для Passat B6 и B7 седан, для универсалов и купе некоторые запчасти будут отличаться. Я описываю процесс дооснащения автомобиля, который уже имеет камеру заднего вида с прорисовкой траектории движения. При использовании камеры заднего вида без траектории такое дооснащение не возможно.
    Данный тюнер принимает сигнал цифрового и аналогового телевидения, и имеет два композитных видеовхода.
    Сразу отвечу на основной вопрос:
    Цифровое тв в Москве не показывает, станции DVB-T2 данный тюнер распознает как радиостанции, можно слушать звук, картинки нет.
    Запчасти
    1. 7L6919148A, 1 шт, гибридный ТВ-тюнер, 21697,95р.
ID:	58869 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58868 Нажмите на изображение для увеличения
    2. 3C0919743, 2 шт, крепежный уголок, 86,00р./шт
    3. 3C5971502L, 1 шт, кронштейн блока управления (для седана), 410,00р.
    4. 3AE035532A, 1 шт, антенный модуль (без вебасто, седан B6 и B7), 4417,11р.
    5. 000098713, 1 шт, антенный адаптер для ТВ-тюнера, 871,19р.
    6. 000098710A, 2 шт, антенный адаптер для антенного блока, 651,21р./шт
    7. 000098653, 2 шт, антенный кабель 2 метра, 681,80р/шт
    8. 4E0972144, 1 шт, корпус разъема для ТВ-тюнера, 113,83р аналогичный используется для модуля Bluetooth, и блока управления камерой заднего вида
    9. 61 13 8369696, 28 шт, обжимной контакт для разъема 4E0972144, 17,23р./шт
    или можно использовать ВАГовские ремонтные провода 000979010E, 14 шт
    10. N 10610801, 4 шт, болт для крепления уголка к корпусу ТВ-тюнера, 14,50р./шт
    11. N 90757901, 3 шт, гайка для крепления кронштейна к кузову, 8,69р./шт
    12. VGA кабель от монитора, длиной 1 метр.
    Существуют так же ВАГовские кабели для камеры заднего вида и ТВ-тюнера - 7N1971327B, и отдельно от РНС до ТВ-тюнера - 7N1971327A
    Установка
    Если у вас тоже установлена камера заднего вида с траекторией движения и менять целиком жгут проводов до РНС желания нет, то можно изготовить жгут для ТВ-тюнера самостоятельно. Для этого потребуется VGA кабель от монитора разъем 4E0972144, 4 провода сечением 0,35 и 0,5 мм2 и обжимные контакты BMW 61 13 8369696 или ВАГовские ремонтные провода 000979010E. Длина кабеля от конца до конца в моем случае составляет 90 см. Почему кабель VGA?, да потому, что он имеет максимально схожее строение со оригинальным кабелем.
ID:	58887 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58889 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58884 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58888 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58885 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58890 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58883 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58882 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58881 Нажмите на изображение для увеличения
    Схему можно посмотреть в приложенном файле на стр. 3.
    Если кабель готов, начинаем установку.
    Начать лучше с салона. Нужно снять накладку потолка у заднего стекла (она на защелках). Под накладкой со стороны пассажира на заднем стекле в кронштейне закреплена стандартная радио антенна или радио антенна и антенна вебасто. Отключаем антенные кабели и меняем старую антенну на новую.
ID:	58891 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее необходимо проложить антенные кабели. Для этого потребуется снять облицовку с правой стойки C (задняя правая), еще я снимал облицовку правой стойки B и потолочную ручку справа, чтобы можно было немного опустить пололок не повредив его. Если не заморачиваться с креплением антенных кабелей, то данный этап труда не составит. Подключаем одинарные антенные адаптеры к антенному блоку, далее соединяем их с кабелями и прокладываем по ходу имеющихся антенных кабелей.
ID:	58893 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58895 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58896 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее, нужно снять правую облицовку багажника. Боковину спинки сидения снимать нет необходимости. Далее ведем кабели по ходу жгута проводов. И далее для подключения к ТВ-тюнеру использовать сдвоенный антенный адаптер. Суммарная длина антенного кабеля получится 2,6 метра, что немного больше чем нужно. Оптимальной была бы длина 2,3 метра, но такую увы не подобрать при помощи запчастей антенных кабелей. Если использовать кабели 1,5 метра и антенные адаптеры то получится 2,1 метра, что будет мало, придется прокладывать провода внатяг.
    Последовательность антенных кабелей в разъеме на качестве картинки никак не отразилась.
ID:	58897 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее нужно добавить в разъем блока управления камерой заднего вида контакты самостоятельно изготовленного кабеля. Но 4 провода из этого кабеля придется соединить с имеющимися проводами в разъеме: это провода шины CAN-Infortainment и провода питания. По пассатовским схемам, питание ТВ-тюнера должно быть с предохранителя B12 (это моторный отсек) мощностью 5А, это клемма 30(постоянный +12 В, не зависимо от зажигания). Просмотрев эл.схему Touareg GP, у которого камера заднего вида и ТВ-тюнер подключены на один и тот же предохранитель, я решил сделать так же, т.к. блок управления камерой заднего вида подключен к клемме 30.
    Камера T54/43 - ТВ-тюнер T54/20
    Камера T54/44 - ТВ-тюнер T54/19
    Камера T54/39 - ТВ-тюнер T54/2
    Камера T54/40 - ТВ-тюнер T54/3
    Теперь, когда вопрос с проводами решен, можно заняться установкой тюнера. В нише заднего правого крыла есть три приварных болта, устанавливаем на них кронштейн и фиксируем пластиковыми гайками. К ТВ-тюнеру необходимо привернуть болтами металлические крепежные уголки. Далее тюнер на защелках устанавливается на кронштейн.
ID:	58901 Нажмите на изображение для увеличения
    Установку можно считать завершенной, теперь можно все собирать.
    CC RVC.pdf
    Настройка
    Для того, чтобы тюнер отображался в РНС, его необходимо зарегистрировать в гейтвее. Для этого в списке оборудования нужно отметить 57 блок.
    В РНС теперь есть настройки ТВ-тюнера и двух видеовходов.
    Кодировка ТВ-тюнера у меня 0000801, хотя говорят надо 0000804.
    Далее через РНС в настройках выставить формат ТВ секам восточная европа (E-EU - SECAM DK) или секам Россия, разницы между этими режимами я не вижу.
    Результат
    Теперь на РНС появился выбор видеоисточника DVD, ТВ, AV1 и AV2. Видеовходы еще не пробовал, но там два обычных композитных видеовхода со стереозвуком.
    Обидно конечно, что цифровое ТВ вещаемое в Москве не поддерживается данным ТВ-тюнером. Аналоговое в движении выглядит отвратительно, но если толкаться в пробке, то вполне можно смотреть.
    Понятно, что оно не стоит своих денег, но мне захотелось и я сделал.
ID:	58910 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58911 Нажмите на изображение для увеличения
    Бонус
    Внутренности данного ТВ-тюнера
ID:	58902 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58903 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58909 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58905 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58907 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58908 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58906 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось drsedoy; 10.04.2013 в 13:54.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    kis4er, Святогорец, teylor, ZZZhuk, Brokly, Vlad148, Chagi, a_l_e_x_106, SAMURAY, AlbertSon and 3 others Поблагодарил(и) за этот пост
    М.О. Ногинск
    Последне свободное место осталось под Телестарт
    ZZZhuk Поблагодарил(и) за этот пост
    а я антенну на стекло купил без вебасты ((((
    и это странно, по этке этот номер антенны должен быть с вебастой
    г.Калуга
    Да затраты конечно колоссальные для тюнера ,добавив еще червонец можно хороший уже телик купить домой и наслаждаться картинкой цифрового телевидения)
    За проделанную работу просто молодца Димон, как всегда ты маньяк )
    Хороший телик, это еще пару таких тв-тюнеров добавить надо))))))
    Москва, ЗелАО
    Димон, респект!
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    Димон, респект!
    спасибо, надо бы уже думать когда фары ставить
    у меня график на март есть с двух работ, и на апрель пока только с одной
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    Дима, у меня как всегда нет слов)))
    тока слюни)))
    респект)
    будем думать....
    Завсегдатай Аватар для demid
    зачот!
    самая дорогая часть авто - задний правый угол ))))))))
    в клубе от 19"
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    Дима, молодец! Самый дорогой багажник среди всех пассатов России это у тебя!))
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
    у него самый дорогой пассат!!!
    в клубе от 19"
    Москва, ЗелАО
    Дим, ну надо чтоб плюс на улице был. А щас как раз опять вроде как морозы ударят. Думаю, что либо конец марта - начало апреля. + как и говорил попахать придется. На память вот что нужно будет поставить:
    - фары
    - разобраться почему не фурычат обе туманки + поменять ксенон в них (тонкие блоки + новые лампы)
    - замена ручки КПП
    и так, по мелочи
    Цитата Сообщение от GUREV Посмотреть сообщение
    Дим, а кабель антенный с универсальным разъемом???
    Да, везде универсальные разъемы
    Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 20:59
    Ну не самый дорогой, а вот правый задний угол надо беречь
    Сообщение добавлено в 21:14, предыдущее сообщение было в 21:06
    Ок
    Бывалый Аватар для demainst
    Понимаю, всем, кто спрашивает про ТВ-тюнер, тоже объясняю неадекватность затрат на подобную затею. Однако, желание установить это себе не пропадает
    Дима, спасибо за шикарный отчет. А у универсала где антенна ТВ?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    в универсал себе ставил VeN.o.M
    он говорил, что надо менять оба антенных усилителя, которые для радиоантенн на усилители комбинированные, радио и тв, у них два входа.
    и в Б6 усилители от Б7 не подходят по форме и размерам, пришлось ставить от туарега, а они в 2 раза дороже.
    вроде у туарега антенные кабели для тюнера существуют как запчасть, и можно их купить
    Антенные кабели я сам могу сделать. А что антенные усилители от Б6 уже нельзя заказать?
    У Б6 не было антенных усилителей под DVB-T, в Б6 с завода ставили только ТВ-тюнер для японии, а у них ISDB. Для Б7 номера антенн для европы и японии разные, соответственно сделал вывод, что антенные усилители от Б6 не годятся для европы.
    Святогорец Поблагодарил(и) за этот пост
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Присоеденюсь! Респект!
    Такой отчет - что чуть не побежал сам ставить, но только всмомнил что телевизор вообще не смотрю, а по дороге дом-работа-дом - этот будет "рекламная пауза" (у нас в "Неньке" - это минимум 15-20 минут). И цифру у нас в ДВБ Т2 закинули - и зашили - так что вещь зачетная, но увы для меня бесполезная.
    Justdoit, самый самый бомбо-отчет вот http://www.passat-club.ru/forum/thre...0%BE%D0%B9-DCC
    Там я уже давно "слюни пускал", но это для меня высший пилотаж. Себе отметил - вещь. Выйдет Б8 - закажу сразу.
    А сейчас ставить - жена из дома выгонит
    немецкий отчет по установке в сарай
    http://www.passatforum.com/forum/vie...p?f=38&t=29507
    а вот антенны от Б7 сарай
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Сегодня провел все магистрали для тв-тюнера.
    Не стал приконекчивать "хвост" к проводке для камеры, а сразу купил оригинальный кабель камера+твтюнер.
    Короче, осталось собственно подключить сам тюнер (его пока еще нет) и собрать до кучи багажник )
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    SPb
    Интересно, когда появятся тюнеры с поддержкой DVB-T2 ?
    Украина, Киев
    а зачем? как я понял, в нормальных странах dvb-t вещает прекрасно, а страны 3 мира, немчур не особо интересуют.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    SPb
    Ну ладно, нас может и не берут в счет, но как же Великобритания,Швеция, Финляндия, Италия... или там VAG свою продукцию не распространяет? А ведь там DVB-T2 уже как пару лет работает.
  1. Ответов: 177
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 23:09
  2. Ответов: 588
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:55
  3. Дооснащение пассата компасом
    от drsedoy в разделе Passat B6
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 00:13
