Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Чек движка!
    Выборг
    Exclamation Чек движка!
    Доброго времени суток!
    Купил первый свой Б6 2008г 1.8 AT TSI двиг BZB
    Палки в меня не кидать
    Перед покупкой сделал полную диагностику! все в норме (небольшой ремонт сделал и поменял везде масло), заправился в СПБ и поехал в Выборг! в Выборге заправляюсь и через некоторое время вылазит чек Движка на панели.. посидел подумал... решал на следующий день сделать диагностику повторно! Приехал в автоцентр и ЧУДО...ошибка сама слетела(Первый раз вижу чтобы ошибки сами сбрасывались).. Сегодня снова заправился уже на другой заправке... и опять ошибка вылезла... что за бред? как найти бензин подходящий)) заливал 95й.
    ЗЫ: форумы облазил пишут что из-за бензина..
    хочу знать ваше мнение из личного опыта!!!
    и 2-я беда.. На руле есть кнопка поднятия тел. трубки! как настроить блютуз? или как проверить его наличие!?
    и 3й вопрос.. самому можно менять тормозные передние диски с колодками? или только на СТО ?!
    Комплектация Премиум(как мне было сказано), Герм сборка!
    На будущее- ошибки на панели могут погаснуть, но в памяти остаются пока не сотрёшь принудительно (после устранения причины возникновения). Так что в автоцентр всё таки надо доехать- отсканировать машину...
    Выборг
    спасибо за ответ! съезжу как с командировки приеду! просто странно как то! не было ошибки пока не заправился, хотя в этот же день (3 часа разница) делал полную диагностику и все было норм!
    Диагностику делал в отдаленном СТО от рынка ... т.е. люди не заинтересованные... + диагностика делалась на глазах!
    Вовремя и незаметно засунутая мастеру/слесарю десятка енотов порой творит чудеса......
    хех...читайте выше......
    Это спорадическая (плавающая) ошибка системы нейтрализации выхлопных газов- при следующем старте ДВС она может погаснуть, так как всё Ок! с выхлопом до определённого момента. Никогда не погаснет, например, ошибка Эйрбэг- пока не проведёде диагностику и не скините, если она спорадическая. Немы делят ошибки по приоритетам...
    Выборг
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Заглянуть под пассажирское сиденье и найти блок телефона, если нет блока- нет блупупа. Если таковой имеется то настраивается синхронизация трубки с блупупом машины
    1. при включении зажигания
    2. через приборку ( комплект премиум если установлен)
    3. путем нажатия двух кнопок на кредле, если таковой имеется!
  1. Замена движка 1,9tdi
    от aristot в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 15:37
  2. подергиватся движка стала
    от лука в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 17:51
  3. Не ровная работа движка на хх
    от Дмитрик7 в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 13:00
  4. Цокот при работе движка.
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 01:04
  5. Мойка движка
    от Jeka 1.8T в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 11:17
