Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вентилятор кондиционера.
    Гость Аватар для Andre300
    B5 Вентилятор на Радиатор кондиционера
    Радиатор кондиционера на пассте Б5 1998года V6 Бензин 2.8 Бесконца Крутитсья на Полную Мощность хотя на улице 3 градуса тепла и дожди,,,,?????PLZZP
    Новичок Аватар для KLAMER
    Самара град
    У меня вопрос к владельцам американцев. Машина B 5.5 2001г. там два вентилятора охлаждения. Один электрический а другой на резиновой муфте. Так вот рабочая темп. около 80 градусов по компу, а датчик который управляет эл.вентиляторм включает его примерно на 100-102 градусах. До такой темп. машина не нагревается так как постоянно работает первый вентилятор с самого запуска двигателя и никогда не отключается. Электрический вентилятор я не разу не слышал. Так и должно быть? Как вообще работает резиновая муфта?
    У тебя климат ?
    Здесь я не слышал внятного ответа , включается ли принудительно электрический вентилятор . Кто то говорил что он работает только на климат .
    А муфту я снимал , ничего резинового там нет - суть ее работы следующая - одевается на шток идущий от двигателя и работает со скоростью примерно холостых оборотов , по мере нагрева спираль находящаяся внутри этой муфты расширяется , заставляя вентилятор крутится все более быстро - вот и все , все это происходит в сторону ускорения по мере нагрева и в сторону замедления по мере остывания .
    Если кому будет не лень , то опишут более точно - спецы тут есть .
    Мембер Аватар для 1967s
    Левый вентилятор - на муфте...примерно так как Ник описал - она и работает..вентилятор либо крутится не спеша, когда муфта разомкнута, либо крутится со скоростью коленвала, когда идет нагрев и муфта замкнута..
    Правый вентилятор - это вентилятор климат-системы (кондиционера) - он электрический...
    при включенном компрессоре он крутится ВСЕГДА...на 1 скорости...
    если идет перегрев - он включается на 2-ю...но в жизни это при исправной системе бывает крайне редко... :D
    если при включении климата в режим АВТО (или кондиционера) - второй вентилятор не начинает работать - значит он неисправен...(при условии, что включиться компрессор)
    если компрессор не включится - то и вентилятор работать не будет...
    в этом случае - проблема или в самом компрессоре, или в его муфте, или в системе кондиционирования (мало хладагента например, неисправен какой либо датчик и тд и тп...)
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
    2 вентилятор я тож не слышал!
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
    Самара град
    машина с обычным кондиционером....
    Повторю - если электровентилятор НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ при включении кондиционера или климата в режим АВТО и при этом на улице больше +5 градусов - значит вентилятор НЕИСПРАВЕН!!!!
    если и компрессор не включается - значит неисправна система климата...
    причины описаны выше...
    Завсегдатай Аватар для demid
    А если Неэлекрический вентилятор немного болтается в плоскости перпендикулярной оси вращения, значит скоро кончится муфта, я угадал?)))
    в клубе от 19"
    Угадал...:-)))
    А чтобы ее поменять надо разбирать всю морду?
    в клубе от 19"
    Нет...можно изловчится и поменять без снятия морды...
    Самара град
    Talking
    Да, проверил вентилятор включается как только врубаешь кондер. Все продумано млин...
    Если надо , на всрече могу показать как мне сервисмены без снятия морды меняли .
    Ок, мне всеравно муфту менять надо будет когда-нибудь.
    в клубе от 19"
    Madrid
    Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня пасат б 5.5 130 лошадок дизель. После замены датчика ОЖ, произвольно включается вентилятор охлаждения радиатора кондиционера,скажите должно ли так быть? И как он должен работать, я так понимаю он должен включаться когда работает кондиционер.
    Здравствуйте
    Привет!
    Нет, не только. Управляющих сигналов не один от кондиционера, а минимум три. По датчику температуры охлаждающей жидкости на двигателе и по датчику температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора охлаждения (при наличии такового- зависит от комплектации).
    Не точное наименование. Это вентилятор системы охлаждения. Охлаждения как системы кондиционирования, так и двигателя. Кстати, если не изменяет склероз- там ещё и второй вентилятор- на вискомуфте к двигателю- он работает? Проверить легко- на ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе АККУРАТНО попытаться его НЕМНОГО притормозить. ЭТО ОПАСНЫЙ ТЕСТ, но даёт 100%-ю гарантию правильного диагноза здоровья вискомуфты.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 11:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 09:26
  3. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  4. Вентилятор кондея
    от Asphalt в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 23:01
