Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Срочно нужна консультация по адаптации авто-корректора фар!
    Passat CC 2012 (B7) 1.8 DSG
    У товарища активировали всякие премудрости шнурком Вася.
    В самом конце залезли в 55 блок (корректор фар).
    Поставили галочку городское освещение.
    Появилась на табло желтая лампочка (горит!!! не моргает) и надпись:
    "Сист.адапт. освещения не работает. См.борт.докум.!"
    Сняли галочку.
    Проблема осталась!
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Стирали ошибки -не помогло!
    Пробовал сделать вот в таком положении:
    Машина стоит ровно
    ручник отпущен
    передача паркинг
    в машине никого
    Фары - выключены.
    Подсоединил Васю , включить зажигание.
    55 блок
    Далее - базовые настройки(04)
    Не получается адаптировать 55 блок!!!
    Когда захожу в базовые параметры,
    там нет возможности выбрать группу 001 ((( (красными буквами просит какой-то код)
    Есть три надписи самая первая
    Reset all adaptations,
    Basic settings
    и еще что-то, но все они просят код!!!
    Как адаптировать в таком случае?
    Какой логин или код нужен? Куда вводить?
    Т.е. не возможно выполнить следующее: (Заходим в 55 - Автокорректор фар, затем 04-Базовые установки, канал 001 - Фары принимаю положение для регулировки, в этот момент мы с помощью винтов можем их отрегулировать. Закончив сие действо, вводим канал 002, надпись изменится на что-то вроде "Положение сохранено". Жмем "Сделано/возврат".)
    Какие есть мнения?
    Последний раз редактировалось Yakudza1976; 03.03.2013 в 10:35.
    Все адаптировали и настроили.
    Спасибо всем!!!
    Да, да я так все и сделал как вы мне посоветовали,
    спасибо всем кто днем и ночью неустанно стоял на защите морально-эстетических
    и техническо-электронных систем Passat CC!!!
    Я и впредь буду обращаться к вам за срочными советами, дабы таких скоростных ответов
    я даже у ОД никогда не получал, а главное подробных и точных.
    Я и друзьям всем посоветую: "если что, сразу на www.passat-club.ru".
    Ибо качество, скорость и ответственность только там!
    Процедура устранения оказалась довольно простой:
    1. Заводим автомобиль
    2. Коробку в положение D
    3. Работаем рулевым колесом вправо-влево и педалью газа по необходимости (про тормоз тоже не забываем)
    4. Доезжаем таким макаром до ближайшего ОД.
    5. Там переобучаем ваш автосвет.
    Итог: Вместо трех дней отмалчивания на форуме Вы получаете чистый и отрегулированный автомобиль!!!
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    писец я 3 дня плакал так как ничем помочь не мог!
    Не плакай ДРУГ!!!
    Все будет хорошо!!!
    Итог: Прежде чем куданить чёнить сунуть надо посмотреть- а не прищимит ли там это "чёнить" чемнить...... Выж не лезете вслепую в настройки винды, этж можно потерять связь с www.passat-club.ru нидайбоже. Наверняка ВАСя предупреждал об этом- при смене адаптаций и настроек всегда вылазит информационное сообщение перед изменением- типа "а хорошо ли Вы подумали..."
    Basic settings
    Вы просто не знали, что старый код перед изменениями надо ОБЯЗАТЕЛЬНО записать куданить...чтоб откатить систему обратно при негативном результате и не пользоваться
    как то так...ничего личного......почитайте https://e.mail.ru/cgi-bin/msglist#re...00317&folder=0, там много интересного...и о процедурах внесения изменений тоже...
    Украина
    Проблема с адаптацией фар делаю через васю запрашивает код не магу активировать фару помогите пожалуйста уже очень долго важусь!
  1. ДТП. Нужна консультация по диагностике.
    от val17 в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 15:13
  2. Камрады нужна консультация по ДТП
    от redburn в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 21:36
  3. Срочно нужна консультация по цифрам!
    от Бригадир в разделе Passat B6
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 09:08
  4. Нужна консультация
    от Limak в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 00:28
