Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Разбор среднего тоннеля. Как снять рукоятку АКПП нового образца (кнопка спереди)?
    Новичок Аватар для frostyk
    питер
    Всем привет! Кто нибудь может подсказать как снять рукоятку АКПП нового образца.
    Кнопка спереди. На ручке с кнопкой сбоку все ясно, а здесь как быть. Если кто менял, или есть инфа -подскажите.
    Процесс ремонта застопорился. Ломать жалко...
    украина
    Снятие и установка рукоятки рычага селектора
    Краткое описание:
    Исполнение рукоятки зависит от модели.
    Независимо от исполнения рукоятки, кнопка разблокировки может быть утоплена внутрь. Рукоятку с утопленной кнопкой не устанавливать.
    Рукоятка снимается вместе с чехлом.
    Снятие:
    – Перевести рычаг селектора в положение „D“.
    Рукоятка с кнопкой сбоку:
    – Вытянуть кнопку из рукоятки настолько, чтобы между ними появилась небольшая щель. При отпускании кнопка стопорится.
    – Зафиксировать кнопку в этом положении кабельной стяжкой или проволокой.
    Рукоятка с кнопкой спереди:
    Вытягивать кнопку не нужно. При снятии рукоятки кнопка сама фиксируется в монтажном положении -стрелка-.
    Далее для всех рукояток:
    – Отсоединить рамку чехла.
    – Отсоединить от чехла разъём.
    – Переместить втулку вверх для разблокировки рукоятки.
    – Снять рукоятку с рычага селектора, не нажимая на кнопку.
    УказаниеПосле снятия кнопку не нажимать, иначе рукоятку будет невозможно установить!
    Установка
    – Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:
    l Рычаг селектора находится в положении „D“.
    l Кнопка в рукоятке выдвинута наружу и, возможно, зафиксирована в этом положении.
    l Кнопка находится в исходном положении -стрелка-.
    Если кнопка была случайно нажата, её снова можно вернуть в монтажное положение.
    – Возвращение кнопки в исходное положение → Глава.
    Указание
    Новые рукоятки поставляются зафиксированными в монтажном положении. Удалять фиксацию (путём вытягивания) разрешается только перед самой установкой.
    Если кнопка была случайно нажата, её снова можно вернуть в монтажное положение. Для этого вставьте монтажный фиксатор при нажатой кнопке до конца, отпустите кнопку и снова вытяните монтажный фиксатор. Кнопка фиксируется в монтажном положении.
    – Надеть рукоятку до конца на рычаг селектора и зафиксировать.
    – Для фиксации сдвинуть втулку вниз.
    – После установки нажать кнопку на рукоятке селектора.
    УказаниеЕсли при установке была допущена ошибка, кнопка после нажатия продолжает высовываться из рукоятки. Если это так, рукоятку необходимо переустановить. Для этого снять рукоятку с селектора, с помощью фиксатора привести кнопку в правильное положение и заново установить рукоятку.
    Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
    1.8 TSi High Line мех
    p00h Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для demainst
    Проще будет снимать если сначала снять верхнюю крышечку (на ней обычно ДСГ написано). Без нее и ставить значительно проще: видно как устроен механизм и как кнопка цепляется за шток.
    Снятие: освободить нижнюю часть чехла, освободить кнопку от штока и тянуть ручку вверх вместе с чехлом.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Цитата Сообщение от aleksandr Посмотреть сообщение
    Установка
    А можно поподробнее объяснить, что это за такое положение?
    украина
    Natasha89, ну это положение Драйв на селекторе АКПП
    питер
    Спасибо за инфу, ломать не очень-то хочется..
    Да, там еще стопорное кольцо под чехлом. Освободишь чехол - увидишь.
  1. Как снять рукоятку открытия капота?
    от Даниил в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 13:48
  2. Climatic нового образца
    от IgorK62 в разделе Тюнинг
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 17:01
  3. [Питер]Ручка АКПП нового образца
    от ActioN[SpB] в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 12:53
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 19:49
  5. Официальный скетч нового седана VW среднего класса
    от Last в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 19:25
