ИМХО, но может быть забился сток под:
1) ПОД АКБ
2) ДВЕРНОЙ СПРАВО.
Стала появляться вода под пассажирским сидением и в ногах сзади (справа). Подскажите, откуда она береться? Машина универсал 98 года.![]()
1) ПОД АКБ
2) ДВЕРНОЙ СПРАВО.
Люк есть?
Если жа,то забились стоки внутри кузова,у меня такое тоже было,прочистили под высоким давлением воздуха - всё ок!
а где искать эти стоки? и как чистить? доступ к компрессору есть
забился сток под аккомулятором. сними аккому - прочисть и промой там все. обычно забивается листьями и грязью
в клубе от 19" и больше![]()
ещё мог забиться дренаж климата...и как раз справа под пассажира и потечет...:-))))
Спасибо всем за помощь! Возможно эти варианты помогут устранить подобные проблемы и другим участникам форума. Но у меня было все прозаичнее. Нашел я дырочку таки. Дело в том, что летом была авария, дядя впол затормозил двигаясь в соседнем правом ряду, тачку развернуло и он поехал поперек дороги аккурат в меня. Пострадала правая сторона (рваный катот, крыло в гармошку, ну и бампер в клочья. Машинку сделали быстро, благо страховщики денежки быстренько выплатили. А вот дурочка была соответственно справа, в углу на стыке крыла и кузова прям около салонного фильтра. Шов разошелся. Дырочка всего то пару миллиметров в диаметре. Зато через нее отлично было видно ножки пассажира. В нее то и набегала водичка. Заметил ее после того как листочки и грязь из этого уголка вытащил. Когда сушил ковер, то немного его приподнимал. И теперь пока сушится периодически проверяю есть ли вода. ВОДЫ НЕТ. Ура-ура. Но теперь другое раздражает там на пороге постоянно конденсат собирается, пока коврик не опускаю боюсь что-то всетаки не так. Хотя воды реально нет, до это там рыбок можно было разводить. Вот такая напастия.
