Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подушка безопасности и подобрав сидений,есть ли связь?
    ХМАО Пыть-Ях
    Вообщем такая проблема,Васю пока не подключал.Имеем пассат б5 98г. горит значек подушки и не работает подогрев водительского,есть ли связь между ними?
    И стоят ли подушки в передних стойках?Вскрывал у меня подушек там нет,а должны ли вообще быть???
    Ейск
    Подушки боковые в сиденьях, под надписью "airbag" коробочка под обшивкой, обогрев не пашет-посмотри колодку под сиденьем, там же колодка подушки, (если она есть - подушка), только акк отключи, а то в дыню подушкой получишь...
    Почти Мембер Аватар для Карп
    В стойках бывают только шторки (редко) . Подогрев сидений и аирбэг в сидениях имеют разные разъемы и разные причины выхода из строя ..
    ХМАО Пыть-Ях
    Подключил васю,вот что выдал 01217- пиропотрон боковой подушки безопастности водителя N199 32-10 значение сопративления слишком велико - спорадическая
    Ошибку снял,значек беременности пропал.Но что было так и не понял
    Пассат В5 Вариант-настоящий немец!
    Ейск
    В стойках не бывает вообще! занавеска падает с крыши (сними резинку уплотнителя двери и оттопырь обшивку крыши - увидишь подушку-занавеску). и они очень часто стоят!
    Сообщение добавлено в 10:36, предыдущее сообщение было в 10:33
    Снималось водительское сиденье без отключения акка... Вернее колодку подушки боковой отключали. или отсырела колодка. побрызгай спреем для контактов.
    Подключил васю,вот что выдал 01217- пиропатрон боковой подушки безопасности водителя N199 32-10 значение сопротивления слишком велико - спорадическая
    Это нормальное явление для боковых подушек безопасности ,особенно для новых машин ,достаточно небольшого окисления или не контакта с разбросом в 1-2 Ома ,что-бы прописалась ошибка которая стирается только VAG-COM ом или снятием клеммы АКБ ,для новых машин (Например Туарег) разъем полностью вырезается и ставиться неразъемное паячное соединение ...
    Имеется ввиду передние стойки лобового стекла ,шторкам крыши по месту не хватает ..
    Ейск
    Понятно. Я, грешным делом, подумал, что ты про средние писал... Извиняйте.
    ХМАО Пыть-Ях
    Спасибо ребят,что все разъяснили!
  1. связь в авто
    от crv в разделе Беседка болталка
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 22:05
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 01:56
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 01:31
  4. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 02:52
