Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Загорелся значок маслёнка на компьютерном дисплее
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    Post Загорелся значок маслёнка на компьютерном дисплее
    САБЖ!
    После резкого старта на МФУ загорелась большая маслёнка(педаль в пол), 3 раза пикнула,появилась какая-то надпись и пропала.
    Что это могло быть?
    Осталовился,посмотрел,вроде всё ок.
    Мотор не греется,уровень в норме.
    БОльше не проявлялось.
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    цвет масленки какой?
    треха баварская
    Красный.
    Повторяю!Маслёнка загорелась на дисплее компьютера и пропикала , а потом погасла.
    А не на самом щитке приборов.
    Домодедово
    Давление масла лучше проверить все равно....
    треха баварская
    о МАШИНЕ:
    ПРобег 132 тыс,1.8Т
    Типтроник,Седан
    2001 г.в.
    матор зашлакован всяким калом - результат работы на плохом бензине, плохом масле, короткие поездки и т.д. Открой крышку маслозаливной горловины и посмотри на обратную её сторону и в недра мотора. Увидишь там такие кусочки шлама маслянного - всё триндец. Разбирай мотор и чисти его весь - особенно масляные каналы
    Избитая тема!!!!
    Не тяни с диагностикой и промывкой зас....ных частей!
    Москва САО
    Масляный насос скорее всего на замену.
    Хотя лучше сначала диагностика, замер давления масла. Может и датчик подрабатывает.
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
    напугали то человека!!! Но давление померить надо!
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
    Привет всем,решил не создавать новую тему,а спросить сдесь.
    Такое дело,мой дизель иногда както странно стартует,а именно при старте двиг прыгает на 2000 об.,не зависимо от темп. тосола и воздуха,а через 2-3 сек все в норме,да и спираль накала на щитке приборов както странно себя ведет.То после вклучения зажигания сразу тухнет,то на горячем моторе горит сек 10 а потом тухнет а на холодном наоборот.Какие будут мысли???
    За ранее благодарен.
    ______________________________
    Сергей. 1,9ТДИ 116л.с 2000.
