Показано с 1 по 9 из 9
Тема: звук принажатии на педаль газа
    Люберцы
    уважаемые форумчане, подскажите столкнулся с такой проблемой- при нажатии на педаль газа вне зависимости на скорости авто или нет ,слышно жужание(свист), дублирующее звук двигателя, звук похож на электронный как у авто в компьютерной игрухе, усиливается или уменьшается в зависимости от оборотов, падают обороты и он становится тише. Слушал двигатель при открытом капоте посторонних звуков не слышно. Что может быть такое?
    Мембер Аватар для victor2868
    Скорее всего,это фон акустики,появляется от наводок электроники.Музыка штатная стоит?Обычно такое присутствует на нештатной музсистеме.
    Люберцы
    музыка штатная ничего не трогал
    Радио при экспериментах включено? Есть ли громкая связь в машине? Возможны наводки от гены.
    Послушай звук,про который ты говоришь, из колонок идет? Магнитолу включи,а звук на минимум убавь.
    Люберцы
    и при включенном радио и при выключенном все одно. Громкой связи в авто нет, не может быть с выпускной системой что нибудь?
    Сообщение добавлено в 10:25, предыдущее сообщение было в 10:19
    звук не из колонок
    Может...подсекать под днищем, там посередине большой хомут на выхлопной трубе двуухий- больное место, хотя и не эпидемия. Может подсвистывать электронасос в баке под задним сиденьем- перепад напруги от гены при "уставшем" регуляторе напряжения ("шоколадка") и тот же эффект (теоретически) мохет давать вентилятор нагнетателя системы вентиляции салона...как то так...это если ТОЧНО при перегазовке под капотом ничего лишнего не слышно.
    misha_82 Поблагодарил(и) за этот пост
    Люберцы
    bobz, а подскажите вентилятор нагнетателя системы вентиляции салона включается только при прогретом двигателе? мне кажется на холодную я звука этого не слышу
    Практически сразу после включения зажигания, если климат в положении "ON".
    Возможно дело в нагнетателе...вот, почитайте- может симптомы схожи...- http://www.passat-club.ru/forum/thre...го-вентилятора
  1. не реагировал на педаль газа
    от AntiE)l( в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 17:13
