Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ребята помогите советом
    Уфа
    Всем привет. Ребята помогите решить задачку в чем может быть проблема в сервисе ничего вразумительного не говорят, проблема в следующем. Началось все месяца 2 назад машина глохла на ходу, ни какой периодичности не было, могла заглохнуть в любое время, скидывал клему и авто заводился, приезжал на диагностику ничего не могли посоветовать ошибок не было, но как то раз я заглох и не мог завестись пришлось машину тащить на буксире, подключили показало что нет сигнала с ДПКВ, ну я купил новый проездил неделю и тут новое, заглушил сходил на 5 минут по своим делам, и она зараза такая вообще не заводиться, ну я опять скинул клему, и она завелась, поехал в сервис который посоветовали и там выдало следующие ошибки
    16795 Р0411 Недостающий поток системы вторичного воздуха
    17925 Р1517 Основное sp реле J271 короткое замыкание в электрической цепи
    На что мне интересно грешить может проводка к датчику ДПКВ. Замучился уже с этим бороться
    Не понятно на ЧЁМ ??? ДВС то каКОЙ ???
    Уфа
    Извеняюсь AEB 1.8T ручка
    Ейск
    Может быть проблема в "Основное sp реле J271 короткое замыкание в электрической цепи"? Замени его нафиг или прозвони проводку на его колодке и замени его нафиг опять. Оно отвечает за питание мозгов ДВС и стоит в коробке с ними же. Предохранитель не меняй (если сгорел), Сначала ищи КЗ, а то мозги спалишь... Тестер то хоть есть? Хоть китайский?
    Уфа
    Там в коробе два реле, какое из них, одно которое ближе к стеклу 5 контактов, а другое ближе к двигателю 4 контакта.
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Прежде всего надо знать - стоит-ли нештатная сигнализация ? Ошибка по главному реле питания КРАЙНЕ редко возникает из-за реле (обычно при затоплении бокса Э.Б,у, ) ,гораздо ЧАЩЕ так срабатывает нештатная блокировка ,которую нужно снять !
    Уфа
    Так сигналка штатная стоит
    Киров
    Всем доброго времени суток! Ребят подскажите пожалуйста! Не могу завести двигатель. ТНВД прокачен,распыл на форсунках есть,ошибок по компу нет,метки выставлены. Даже никаких вспышек нет. История такая,перебирал движок,менял вкладыши ,кольца поршневые,головку делал клапана поменял короче все в идеале. Грешу на датчик коленвала,его снимал проверил рабочий,а вот провода которые идут из ЭБУ к его штекеру, может перепутал были оборваны там три контакта, провода подходят серый синий и черный , подскажите пожалуйста какой куда. Сильно не пинайте. 1.9 tdi AHH 1999год
    Ярославль
    всем привет ребята выручайте, на днях купил пассат б5 но на нем не работают поворотники и дальний свет в чем причина?предохранители смотрел все в норме
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 14:38
  2. Ребята - помогите заменить блок ELV
    от TAISAN в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 17:09
  3. РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!
    от Olga в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 11:17
