Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 58
Тема: Откуда течет масло?
  1. #26
    Цитата Сообщение от ancha Посмотреть сообщение
    Интересно как мне двигатель снизу помоют?))
    Как...ветошью вытрут и сжатым воздухом подуют...как обычно...
  3. #27
    Цитата Сообщение от Карп Посмотреть сообщение
    Почему такой "мытый" болт по головке крепления АКПП ?Вот в чем вопрос.... Трудно понять..
    Или течет КПП все же или на нем просто масло скапливается которое стекает сверху.А определение цвета по фото......Здравый ум не сможет с уверенностью определить среди грязи.
    Сообщение добавлено в 22:47, предыдущее сообщение было в 22:42
    VyacheslavN, Точно скажет хозяин авто ..а здесь то ко разбросали карты и кон большой ....И что Вы так пылите ....ужас ....
    Так Лера по другому с Вами нельзя.Поверьте что здесь полно людей как минимум не менее разбирающиеся в авто чем Вы, а зачастую и большие спецы.Поэтому не надо умничать .....Какой цвет масла и многому другому сам способен научить и объяснить.А если Вы такой спец, то даже мысли не возникло бы о течи сальника, т.к. то что это не сальник скажет любой ПТУ-ник.....
    Сообщение добавлено в 22:59, предыдущее сообщение было в 22:47
    На BVZ с правой (со стороны водителя если то слева) стороны на гбц есть такая "штука"))) называемая по этке корпусом где регулятор фаз газораспределения стоит..Вообщем я бы проверить прокладку этого корпуса.По схеме как раз если из под нее течет то примерно в этом месте масло и появится
  5. #28
    а он за прокладкой?
    думал он внутри двигателя (под клапанной крышкой), сейчас смотреть буду.
    как я тут нашел номер 17 ?
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=07B00633
    Верно?
    PS как эта хреновина снимается? все просто открутить поменять? или есть что то сложное?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  7. #29
    Да под номером 17.Перед тем как откручивать надо место течи найти. Во всяком случае искать течь в этом районе в первую очередь ,т. к. явно течет сверху а не снизу.А после поиска будет ясно что именно течет.
    Да под номером 17.
    Заменить ничего сложного? открутить, поставить новую прокладку, закрутить?
    все верно?
  11. #31
    Не менял не знаю.Надо эльзу смотреть.А что уже точно определили откуда течет?
  13. #32
    Других вариантов и быть не может, как именно из под этой прокладки
    Замечал еще такую штуку - если крутить двигатель, то течет сильнее...
    очень похоже на прокладку регулятора фаза газораспределения
  15. #33
    Если это она то я могу диагноз по фото поставить)))А Лера в пролете с сальником и клапаном ВКГ)))) шутка....думаем)))
    А если серьезно то на самом деле скорее всего в этом месте и течь, так как на фото видно что стекает на кпп и потом уже вниз.Но советую с фонариком полазить.А лучше помыть двигатель.
    Сообщение добавлено в 12:11, предыдущее сообщение было в 12:02
    Снятие фазовращателя:
    – Демонтировать всасывающую трубу → Глава.
    – Снять насос высокого давления → Глава.
    – Снять крышку ГБЦ → Глава.
    – Снять корпус с клапаном 1 изменения фаз газораспределения -N205--стрелки-.
    Сообщение добавлено в 12:11, предыдущее сообщение было в 12:11
    Снятие и установка насоса высокого давления
    Инструкцияt Запрещается разбирать насос высокого давления!
    t Перед началом монтажных работ принять меры безопасности → Глава.
    t Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава.
    t На некоторых насосах высокого давления дополнительно установлен защитный кожух.
    t Пустотелые болты следует заменить.
    Снятие
    – Привести двигатель в ВМТ.
    ВНИМАНИЕ!
    Соблюдать меры безопасности при сбросе давления в области высокого давления → Глава
    – Снять топливные патрубки. При отсоединении от насоса высокого давления необходимо поддерживать штуцеры ключом.
    – Ослабить биндер -стрелки-.
    – Снять насос высокого давления -стрелки-.
    – Вынуть толкатель → Поз. из корпуса.
    Установка
    Инструкцияt Насос высокого давления следует устанавливать с заранее вставленными крепежными болтами.
    t Устанавливать топливные магистрали без механических напряжений.
    – Заменить уплотнительное кольцо насоса высокого давления и слегка смочить его чистым моторным маслом.
    – Проверить толкатель → Поз. на отсутствие повреждений и вставить его в головку блока цилиндров.
    – Аккуратно приставить насос высокого давления к ГБЦ и прикрутить болты -стрелки- от руки.
    – Установить топливные патрубки. Затем привернуть все болты, не затягивая до конца.
    Сообщение добавлено в 12:23, предыдущее сообщение было в 12:11
    Вообщем все реально
  17. #34
    Вчера пол дня провёл в гараже.
    Снял клапанную крышку, выпускной коллектор, аккум и корпус воздушного фильтра.
    Как оказалось речи из-под фазовозвращателя нет там все сухинько.
    Чуть текло из под клапанной крышки, поменял прокладку, а так же трубки вентиляции картерных газов.
    Помыта дроссельная заслонка, заменён воздушный фильтр и масло с фильтром.
    Масло оказывается течёт из коробаса. При том из верхней точки в районе крепления стартера и тройка переключения передач.
    Коробка автомат 09G.
    Фото не сделал ((
    Отправлять в тему с акпп не стоит я её постоянный чтец.
    Поделились личным опытом, откуда там может быть течь?
    PS lera прошу не беспокоиться и не писать, вы только сбиваете людей.
  19. #35
    Lere привет!Выпей йаду и удались с форума!Умник мля.... Писал же в начале темы что на АКПП похоже.А меня лечили цветом масла...С 13-го поста я же сделал первое предположение.Стык акпп подтекает.
    Сообщение добавлено в 10:56, предыдущее сообщение было в 10:49
    Кинь вин в личку. Попробую посмотреть в каком месте может течь
    А Lera пустобол который кроме ВКГ и сальнка ничего не знает.Народ не слушайте его!
    ancha Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #36
    Да 35 страниц и так не узнали что течет ...сымите коробас 2000-2150 н / ч и 8-9 часов работы и узнаете точно с акпп или двс ...
    VyacheslavN, А поздравить то не с чем .( и хвастать то что опредилили Вы и первый еще рано если угадаете то поздравим )..и вроде взрослые люди а не как не поймете что на форуме то ко советуют и предпологают а РЕМОНТ в починке и определяют там точно за н / ч описан выше ...
    VyacheslavN, А на счет форума --как будет он Ваш --удалюсь ...Но вам это даже и приснится не может ...СПЕциолист ...
  23. #37
    Стык акпп подтекает
    стык с чем? с двигателем?
    у меня предположение что возможно течет из под номера 30
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=73D00637
    многофункциональный переключатель
    масленый радиатор уж слишком далеко от туда... вряд ли это он
    а как мне кажется номера 40 у меня в АКПП нет, если я ничего не путаю?
    из под стартера течь не может...
    все верно излагаю?
    нашел такую фотку
    http://akpp-svs.ru/imgakp/old_akpp/09G.jpg
    вот сверху справа из под черной прокладки может же течь?
  25. #38
    может и из под нее а может на стыке корпуса.Этот стык как раз видно на фото. Лера лучше вообще не иметь советов чем такие какие Вы даете.....
  27. #39
    между этим стыком есть как-то прокладка есть?
  29. #40
    Течь может откуда угодно.Может течь прокладка на которую показывает стрелка.Это задница....дербанить АКПП. Может течь прокладка под селектором.Это не так страшно.Надо помыть очень тщательно и пару недель покататься.Но склонен считать что прокладка корпуса мало шансов.Вообщем надо смотреть..
    Это где такие нормо- часы?? в Атланте??? Юморист спИцИолист.....
    Сообщение добавлено в 18:19, предыдущее сообщение было в 18:18
    Уже определил по фото цвет масла))))[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 18:23, предыдущее сообщение было в 18:19
    Сообщение добавлено в 18:25, предыдущее сообщение было в 18:23
    все верно излагаю?
    нашел такую фотку
    С данной логикой согласен полностью.ЗЧ № 40 на Вашей КПП нет.Есть прокладка №31 .Очень не хочется верить в прокладку корпуса КПП....
  33. #42
    VyacheslavN, Про какой там антлант пишите .ОД Вашего авто .....катаетесь на авто а не знаете какой в городе н/ч ...да далеко зашли ..на этом рысунке здесь не хватает гидротрансформатора ...И какая прокладка ??? Все написано что надо делать пока капает или ждать пока польет ...лето впереди и жара ...удачи с диагностикой. ...
  35. #43
    там такой, простите, срач, будет теплее у соседа есть керхер, тогда помою и посмотрю
    эх корпус воздушного снимать опять...
    тема не обсуждается до потепления
    PS риторический вопрос,
    а можно удалять сообщения других пользователей в своей теме?
  37. #44
    Норма-час моего дилера 1950 .Количество часов по снятию Кпп 5,6(пять целых шесть десятых*).Причем здесь гидротрансформатор
  39. #45
    Лера не тупи! Какой гидротрансформатор ????? Для не знающих матчасть кроме как ВКГ сальник и думаем....ЕЩЕ раз выделяю...думаем......людей в заблуждение не заводим.....
    Прошу прощения у всех за такое поведение но задрал если честно.....
    Если эта прокладка виной то жопа.....коробку разбирать....
  43. #47
    Чуть не так выразился про гидротрансформатор ...забыл про сальник ...
  45. #48
    Про какой сальник?????
    Сообщение добавлено в 20:55, предыдущее сообщение было в 20:50
    А что делать?Если у человека нет возможности оставить ключи у од и пить спокойно кофе или просто есть желание сэкономить денежку, то почему бы при условии роста рук из нужного места не попробовать найти причину и отремонтировать самому. ancha явно может и зачем ему платить пару нормо-часов за замену колечка за рубль если он попивая пивко в субботний день может сделать это сам.Я многое сам делаю.Во-первых интересно а во вторых и правда можно сохранить средства.
  47. #49
    Кто против ... Не кто и не куда не кого не гонит .. Каждый решает сам ...И советуем то здесь а не пишем сразу в починку как не которые на форуме ....удачи !!!
  49. #50
    Новичок Аватар для i.max
    Подниму тему. В чем была причина подтекания масла в результате? У меня тоже самое на машине.
Страница 2 из 3
  1. Течет/уходит масло, причины и их устранение.
    от Узел связи в разделе Passat B7
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 21:01
  2. Течет масло
    от Дмитрий Медведь в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:57
  3. ТЕЧЕТ МАСЛО
    от женя 46 регион в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 21:46
  4. Откуда масло на этом разъёме?
    от Mastahh в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 01:00
  5. МАСЛО ИЗ АКПП ТЕЧЕТ
    от Мага в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 20:54
