Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Откуда течет масло?
  1. #51
    Масло то какое капает и откуда кудесник ??? Или вы на диагностике ??? То тогда до кашпировского или еще до какового то кудесника .....яснее можно уважаемый ???
  3. #52
    Новичок Аватар для i.max
    Если бы я знал, я бы не спрашивал, уважаемый! Имею такую же ситуацию, как на фото в первом посте. По цвету маслянного налета, смешанного с грязью, понять, что это за масло, довольно затруднительно.
  5. #53
    Мыть двс , а потом на разбор на форум и с какого места и что капает ....ну точно не видать ... Не посмотрите пожалуйста где оно масло капает ???
    Сообщение добавлено в 19:41, предыдущее сообщение было в 19:40
    Посты и написаны что бы читать , а не гнать посты свои ...
  7. #54
    г. Киров (Вятка)
    Откуда течь?
    Всем доброго времени суток! Подскажите откуда подтекает, когда менял масло обнаружил сырость на передней части поддона двигателя и пластмассовой трубе интеркулера, над ними тоже все сыро, чуть чуть генератор даже. Когда менял шестигранник маслонасоса нехило напрягал эту пластмассовую трубу, может в этом дело?
    Фото: https://yadi.sk/d/yJMpNiqW3LsYq9
    Подскажите кто может Спасибо!
  9. #55
    Подскажите
    Где то на фоуме встречал описание подобного. Человек выяснил, что течёт по негерметичности шва. От хомута вправо на первом фото- изгиб наверх- прямоугольный шов, как будто какая то крышка приварена на изгибе. Так вот шов и сопливил...точно так, как у Вас.
  11. #56
    г. Киров (Вятка)
    Ну да вполне возможно, но почему тогда вверху то масло, в т.ч. на генераторе?
  13. #57
    Чтобы это понять- надо всё вытереть насухо и смотреть, откуда появляется. На гену могли пролить при замене, кстати туда, где на фото тоже.
  15. #58
    Украина
    Проблема с прокладкой маслянного фильтра
    Уважаемые владельцы b6, началась течь масла в месте корпуса масляного фильтра. В сервисе сказали что скорее всего течь изза прокладки, записали на ремонт на 6 февраля.
    Но дело в том что если раньше течь была каплями в неделю, то сейчас говорят уходит по 100 грамм в день где-то.
    По щупу померял уровень - масло в норме, в сервисе смотрели уровень тоже в норме. Как так может быть что течь масла уже несколько недель, в последнее время увеличилась только увеличилась интенсивность, а уровень в норме?
    Задал вопрос мастеру (Сервис не VW) он внятного не ответил ничего, говорит следите за уровнем потому что датчика масла я в двигателе не увидел (может не обратил внимание).
    Разве может быть что в машине 2007 года нет датчика который просигнализирует если масло будет на критическом уровне?
    VW Passat B6 FSI 2.0 2007 г.в. Tiptron
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
  1. Течет/уходит масло, причины и их устранение.
    от Узел связи в разделе Passat B7
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 21:01
  2. Течет масло
    от Дмитрий Медведь в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:57
  3. ТЕЧЕТ МАСЛО
    от женя 46 регион в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 21:46
  4. Откуда масло на этом разъёме?
    от Mastahh в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 01:00
  5. МАСЛО ИЗ АКПП ТЕЧЕТ
    от Мага в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 20:54
