Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 58
Тема: Откуда течет масло?
    Откуда течет масло?
    Двигатель BVZ, АКПП, 160 тыс пробега.
    из АКПП масло не уходит, несколько раз проверял.
    Уходит масло на 10 тыс пробега около литра доливаю.
    откуда, течет?
    как видно на фото - большая часть масла около стартера.
    Внутренний правый шрус-сырой, чуть порвался пыльник-на неделе поменяю, но дело точно не в нем.
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Называется приплыли ...сальник коленвала ...не ужели сами не понимаете что там течет ..можно протереть и через 2-5 дней посмотреть и убедится ...сальник не очень дорого ...А РАбота --прилично ...
    Понимаю, но лишний раз убедиться хочу.
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    а почему тогда маховик сухой и чистый ???
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    а разве они вплотную?
    А ещё вопрос у, распредвала только один сальник, тот что у грм стоит?
    Хотя тут тоже вопрос, сверху масла не видно вообще
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    А разве не вплотную? На сальник не похоже. С лючка бы бежало и двиг. подтраивал. Где то по наруже и выше бежит. Может шланги, трубки вентиляции картера
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
    а откуда и куда они идут?
    я знаю только 2 маслянных патрубка, которые идут от маслянного фильтра (оба целых и сухих номер 4 и 5)
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=30900633
    evgen-212, Маховик и будет сухой ..если сальник пропускает .а ему надо определится на месте ведь здесь то ко советуют по фото а точно скажут в починке или сам определит ...
    почему маховик будет сухой? он же рядом с сальником стоит?
    На течь сальника совсем не похоже
    Что это тогда?
    п. Кукмор РТ
    Что это тогда?
    ...почистить, поездить и взглянуть повторно, откуда сочится
    Больше похоже все же на АКПП
    VyacheslavN, Какая атф цвета или забыли ....
    Лера, если честно задрал своими постами.Наверняка клапан ВКГ опять виноват?Или сальник?Неужели не видно что не сальник течет?
    VyacheslavN, По фото тяжело сказать что текёт а на месте сразу ...а незнайкам напишу что в акпп атф КРАСная ....
    Та ты че?Неужели красная??? А я думал зеленая.....Умник мля...... В Атланте научили?.Если б аффто хоть раз живьем видел то не писал бы про сальник т.к. течет сверху и в районе корпуса КПП.Течет откуда угодно только не из сальника.Видел хоть раз текущий сальник КВ или только слышал?
    Что вы гавкаетесь? Отмыть всю эту шнягу и смотреть, откуда появится масло. Гадит там конкретно- долго ждать не придётся. Возможен вариант, что и не только в одном месте течь...
    Может течь из под клапанной крышки и стекать вниз на кпп .
    +1, на фото- хз откуда течёт, всё загажено. Поднять машину на подъёмник сил хватило, а фонарём/переноской под капотом пошарить между мотором и моторным щитом никак...ведь снизу видно точно одно- сверху течёт тоже и однозначно...
    То,что течет сверху однозначно.
    VyacheslavN, Точно скажет хозяин авто ..а здесь то ко разбросали карты и кон большой ....И что Вы так пылите ....ужас ....
    Сверху только клапанная крышка, получается течь только там может.
    Акпп точно не виновна.
    Интересно как мне двигатель снизу помоют?))
    Клапанную крышку проверить очень легко--зеркалом а возможно и на коллектор капает---запаха нету в салоне ...
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Почему такой "мытый" болт по головке крепления АКПП ?Вот в чем вопрос.... Трудно понять..
Страница 1 из 3
  1. Течет/уходит масло, причины и их устранение.
    от Узел связи в разделе Passat B7
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 21:01
  2. Течет масло
    от Дмитрий Медведь в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:57
  3. ТЕЧЕТ МАСЛО
    от женя 46 регион в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 21:46
  4. Откуда масло на этом разъёме?
    от Mastahh в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 01:00
  5. МАСЛО ИЗ АКПП ТЕЧЕТ
    от Мага в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 20:54
