JANK, здесь был--> >>> ком ваг<<<
Приветствую всех. Заранее прощу прощения если спрошу что-то легкое, но я уже изрыл весь интернет в поисках инфы но точной так и не нашел Все что нашел по своим вопросам в итоге не совпало с тем что выдала машина. Например написано в таком-то блоке в таком-то байте включить или выключить какой-то байт, на практике по таким адресам ничего похожего нет. Находил похожее в других байтах и битах.
Имеется Passat B6 2008г. (родной немец из Германии, комплектация хайлайн) и шнурок 11.10.
Требуется:
1) Сделать чтобы ПТФ были вместо дневного света. Это вроде после поисков сделал, но может что не так.
2) Сделать чтобы когда закрываешь и открываешь машину она не только моргала поворотами, но и гудела дудкой. Что-то сделал, вроде пикает но очень тихо. Читал что надо поменять страну (в Германии типа гудение запрещено), но не нашел где поменять.
3) Сделать чтобы стекла закрывалиь после постановки на охрану (без долгого удержания кнопки). Можно так же чтобы закрывались при дожде.
Заранее огромное спасибо.
