Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Срочно!!! Помогите правильно подключить люстру.
    Пля, подвязался в мастера-электрики )))))
    3 раза уже епнуло ))))
    Нужно повесить люстру.
    Люстра на 5 плафонов.
    Люстра изначально была сделана под выключатель с двумя клавишами.
    Стоит задача переделать ее под выключатель с одной клавишей. Т.е., что бы горело сразу все 5 ламп.
    Имеем.
    Из потолка 2 провода.
    Из люстры 3 провода (черный, коричневый, синий). Желтый провод опускаем.
    От каждой лампы идут к основанию по 2 провода (коричневый и синий)
    Разумеется сейчас все провода рассоединены.
    Вопрос. Как правильно соединить провода идущие от ламп к основанию? ))))
    Что с чем скручивать? ))))
    Как правильно соединить 3 провода идущие от люстры с двумя проводами из потолка?
    Заранее спасибо))))))))
    вот тебе заняться нечем))))
    Одинцово
    элементарно, Ватсон. Ток переменный, значит полярность неважна. Синий, как правило, "0". Его на "0" проводки и цепляешь. Остальные с помощью клемника цепляешь на фазу
    Т.е., синие идущие от ламп соединить с синими из основания люстры?
    А остальные это какие? коричневые идущие от ламп соединить с черным и коричневым из основания люстры?
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Андрюх, ну ты даешь))))))))))))))
    синий выкинь, цепляешь все коричневые к одному проводу желтые к другому и все))))
    Let's pretend, happy end!
    Все коричневые идущие от ламп к коричневому идущему из основания люстры? А дальше? )))
    Может мне кто-нить пошагово подробро объяснить?))))
    Тимирязефский лес
    ты бухаешь? куда уж более пошаговото)))))))
    фото кинь)))
    фото кинь)))
    Трезвый Сань! )))
    Бухал бы, наверно уже все сделал )))))))))))))
    Т.е., я сейчас расцепил все провода в люстре.
    Сейчас торчат, 5 синих и 5 коричневых идущие от каждой лампы.
    И из основания люстры черный, синий и коричневый.
    Нужно, чтобы все 5 ламп загоралось от выключателя с одной клавишей.
    Что к чему цеплять?))))
    Сообщение добавлено в 15:26, предыдущее сообщение было в 15:21
    5 синий идущих от ламп цепляю на 1 синий идущий из основания люстры.
    5 коричневых идущих от ламп цепляю к 1 коричневому идущему из основания люстры.
    А куда цеплять один черный идущий из основания люстры?
    вот схема
    Скручивай все провода в один цвет
    На пальцах , у всех ламп один общий провод (масса), его надо найти , прозвоном каким нибудь(если обычные лампы накаливания, то масса в цоколе на язычке(в низу)), он отдельно(я так думаю чёрный), синий и коричневый(скорей всего) на 2 и на 3 лампы(первый,второй выключатель), их и нужно объединить под один, то-бишь скрутить между собой
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    правильно ! потом эти два ( коричневый и синий ) прикручиваешь к тем двум что торчат из потолка и все ( полярность пох)
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Все. Спасибо. Разобрался.
    Синие к синим, коричневые к коричневым.
    Черный цука лишний. Из-за него запутался.
    Всем спасибо.))))
    Да будет свет! )))
    Почти Мембер Аватар для Dezdemona
    MSC
    черный - земля...
    ex Wizzi
    Ну как так то? Я ж подумаю сначала, а все равно чушь скажу...
    alknark Поблагодарил(и) за этот пост
    Одинцово
    это при постоянном токе. в переменном пох
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Вот именно, сам подключал французскую люстру, и промежуточное звено с заземлением и их сопливыми клемниками сразу выкинул, вместо них поставил наши, надёжные, плюс из потолка торчат алюминиевые провода , а из люстры медь, чтобы не грелось и соответственно не полавилось такой метод просто необходим.
    помогите срочно отключить люстру)))))))))))))
    Одинцово
    я люблю Одинцово!)))))))))))))))))))))))))
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Dezdemona Посмотреть сообщение
    черный - земля...
    это в Курске))) у них там чернозём)))) а в проводах земля это желто-зелёный провод. а у Андрея провода в люстре позволяли собрать соединения как на одно- так и на двухклавишный выключатель без покупки дополнительных проводов.
    Парадокс:
    Электрик как скульптор, нужно отсечь всё лишнее, и тогда можно создать шедевр.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 15:59
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 11:33
  3. Помогите подключить таксометор.
    от Цезарь в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:31
  4. продам решётку радиатора и салонный плафон(люстру)
    от Futher в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 18:30
  5. Помогите Срочно Please!!!
    от facerace в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 22:17
