Кажется не чего ...
нужен совет,что сделать с каленвалом предназначенным под мкпп чтобы он подошол для установки на акпп????
Кажется не чего ...
Не сделаешь... От акпп можно снять на станке под маховик, а на МКПП как металл добавить под планшайбу? Доплавить?
На некоторых ара-сервисах точат шайбу, но забывают балансировать с бубликом... И начинаешь ты маслонасос Акпп менять через 5 тыщ в лучшем случае....
Что внутрь расточить? Ты вообще представляешь точность и расчет деталей при стыковке АКПП? У нас в России на заводе не умеют это делать, а ты кому доверишь? Нахера что-то пытаться сделать, если даже в теории невозможно? купи колено от акпп и не мудри...
Ребята привет! У меня обратная проблема! Машина ауди а6 2000 года двигатель apu 1.8t мкпп, меняю двигатель, привезли двигатель от АКПП, на СТО говорят что не поставить двигатель от акпп на машину где стоит мкпп, а продавец утверждает что можно, просто заменив втулку коленвала на подшипник. Вот теперь вопрос что бы мне установить двигатель от акпп нужно растачивать коленвал под подшипник или он меняется без всяких расточек? Все разное говорят![]()
Но если вам говорят что токо вместо втулки ставится подшибник , то подобрать подшибник не сложно в наше время и без раз точки и не забывайте что точить коленвал ООчень трудно , метал не простой , но и гемор разбирать двс , а потом собирать и не даром все это ... ННо лучше когда все подходит и без всякой перед елки ...Не забывайте кто продал двс ему нужна нажива , а там и трава не рости ..так что лучше подождать и купить двс для мкпп ....думать не кто не запрещает ...
