Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 44
Тема: Выключатель сигнала тормозов
    Бывалый Аватар для skifroma
    стопы
    сорри за незнание конструкции фары( не горит левый задний стоп сигнал. тут нужно менять сами лампочки или всю фару в сборе?! еще раз сори за незнание устройства фары,
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    скорее всего электронику проверять, не видел ещё перегоревших диодов
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
    чтото либо с самим фонарем, либо в "мозгах" ... там диоды, все разом врядли перегорели, по хорошему подключить бы комп и посмотреть ошибки.
    з.ы центр то горит при включенных габаритах?
    не обратил внимание!. но сеня получил удар в задний бампер в пробке накатиком. может из за этого!?
    Сообщение добавлено в 20:36, предыдущее сообщение было в 19:59
    неа не горит!? мржет какой нить предохранитель!?
    Может контакт отошел, либо пайка, раз удар был....предохранитель врядли. имхо.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Возьми два провода ,подключи один к минусу аккума,другой к плюсу,запомни какой где,вынь колодку -подкинь питание ,коричневый в колодке это минус,стоп ,если память не изменяет чёрный(сейчас просто нет схемы под рукой) -не горит скончался твой фонарь,диоды там хрен перегорят,скорее отошла(высохла)пайка в схеме и настал кирдык! ,а фонарь можешь продать Shubinu,он как раз ищет один фонарик. Если стоп горит-значит ищи по проводке,всю цепь от начала ,до конца. Сам если не шаришь-обратись к спецам,иначе дел понаворочаешь хрен за неделю разгребёшь.
    say Goodbye
    как это починить? замена фанаря!?
    Курск
    Если фонарь-замена конечно,собрать аккуратно врят ли получится.
    say Goodbye
    наверняка лампочка перегорела, та что в центре!)
    IgorK62
    Нет там лампочек, там печатная плата со светодиодами..........
  20. #11
  21. Рейтинг
    в красном центре тоже светодиод?!
  22. #12
    IgorK62
    Да, в основных задних фонарях (те что на крыльях) везде светодиоды Вот смотри
  23. #13
    у меня на багажнике левый не горит
  25. #14
    IgorK62
    Так, стоп, На Пасате В6 на крышке багажника вообще нет стоп сигналов. Там только задний ход и ПТФ. Либо я чо то не вкурил, либо у вас какойто другой пассат. Справа то горит на крышке??
  26. #15
  27. Рейтинг
    стопы заработали. через 2 дня после удара. не горит левый, задний ход на багажнике. справа все горит
  28. #16
    IgorK62
    У вас не горит левый задний ход, я так понял?? Просто в первом посте речь шла о стопах......... Да и вообще, его может и не быть слева, там ПТФ вместо него.
  29. #17
    да. до этого не горел стоп.после удара на панели приборов появился значок "перегорела лампочка". не горел стоп. сеня вродь заработал. но значек на панеле не погас. все осмотрел, работает. кроме левого заднего хода на крышке багажника. вот и подумал, что он и перегорел. тогда если с лева нет заднего хода почему горит значек на панели приборов?
  31. #18
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    У меня был похожий глюк. Долго не мог определить, какая же все таки лампочка не горит, т.к. все в действительности горели. Позже перепрограммировал меню МФА на англ. и определил, какая лампочка выделывалась. Оказалась задняя ПТФ. Исправление ошибки простое, нужно включить заднюю ПТФ и значек погаснет.
    Это у меня так. Может и Вам поможет.
  33. #19
    попробуем, а задний ход слева должен гореть?
  35. #20
    Одинцово
    Его там нет.
    B6 BSE Trendline Black + 2 пакета + RNS510 продан
    B7 CDA Highline Black Oak + Technik + Multimedia
  37. #21
    РФ
    Если не горела вся сборка фонаря то вероятнее всего из-за отсутствия контакта массы возможно, возле самого фонаря. Можете открыть заглушку возле фонаря и с помощью камеры в мобильном телефоне ее проверить а лучше подтянуть, у меня так периодически гасло из-за ослабщей гайки массы, только с правой стороны. После подтяжки все нормализовалось.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  39. #22
    о чудо) все в порядке)
  41. #23
    Бывалый Аватар для demainst
    Ну намутил, всех запутал. Знать устройство фонарей конечно необязательно, но не отличить фонарь ЗХ от стоп сигнала это уже через чур! Видимо такие водятелы и включают ясными ночами задние противотуманки. Неужели в автошколе это не обясняли, или права на день рождения подарили?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  43. #24
    не на днюху. я ваапще биз праф
  45. #25
    Гость Аватар для romych
    Липецк
    доброго времени суток! у меня постоянно горели стоп сигналы. нашел по схеме выключатель стоп сигналов тот что на ГТЦ. снял его и стопы заработали как надо. и загорелась ошибка EPC и значок круиза. так за что все таки отвечает этот датчик и как он работает? электромагнитный? есть ли ответная часть в гбц у этого датчика. у меня датчик 3c0945459/ бьется\ только замена-ремкомплект выключателя стопов. ктонибудь сталкивался с таким?
Страница 1 из 2
  1. Переключатель головного света
    от Injektor в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 22:47
  2. Усилитель сигнала
    от Кирилл095 в разделе Техника для жизни
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 21:46
  3. выключатель света фар
    от Игорь Игоревич в разделе Тюнинг
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:40
  4. Усилитель сигнала GSM
    от torch в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 19:28
  5. выключатель на приборке
    от Artem в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 20:41
