Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 44 из 44
Тема: Выключатель сигнала тормозов
  1. #26
    Цитата Сообщение от romych Посмотреть сообщение
    ктонибудь сталкивался с таким?
    Выкиньте старый выключатель стопсигналов, купите новый и не дурите голову. ЕПЦ и круиз вылетели менно по этому.
  3. #27
    Датчик там один ..в чем проблема ---замена на новый ..он и к круизу имеет отношение и акпп и стопу и к круизу .....
  5. #28
    Гость Аватар для romych
    Липецк
    так почему датчик у меня в бардачке лежит, а стопы горят? и еще, датчик прикручен к литью ГТЦ, т.е. кнопки нет. как он работает? поменять то я поменяю. только в чем заключается ремкомплект. значит внутри ответная часть датчика? а если она отмахнулась? ее как доставать? вопрос не в 700 рублей за датчик, а странностиработы датчика. никогда с таким не сталкивался, вот и интересно.
  7. #29
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Чудеса, да и только - датчика нет, а все работает . Единственное что могу предположить - в случае отсутствия сигнала от датчика может использоваться сигнал от датчика давления жидкости в тормозной системе, но упоминаний об этом нигде не видел. Сам датчик - датчик Холла, а в ГТЦ магнит ходит.
    Сообщение добавлено в 10:27, предыдущее сообщение было в 09:56
    Походу вот весь ремкоплект.
  9. #30
    Dnepr
    Почти все правильно, уточню - это Датчик низкого давления вакуумного усилителя тормозов (G483) На дизелях отсутствует. Ну и можно немного об этом почитать:
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=10044
  11. #31
    Хм, я имел ввиду другой датчик - в АБС который G201. И чтот мне кажется G483 в турбовых бензинках тоже нет, не?
  13. #32
    Прикольно... На иллюстрации ЕТКА 945-50 есть лягушка стопсигналов имеющая месторасположение на педали тормоза, но нет номера, только ссылка на иллюстрацию 611-10, где ремкомплект имеющий месторасположение на ГТЦ... Интересно, так есть лягушка или нет, и если есть- что, она как ЗЧ не проходит/никогда не ломается?
  15. #33
    Скорей всего это общая картинка для разных авто. В этке часто на одной картинке показывают все что только может быть в разных авто, а потом в конкретной авте разбирают что нужно. В Пассат очень многое с Турана и Гольфа пошло, а на них в педали выключатель был.
    P.S. Ну да, на гольф картинка один в один - номер выключателя есть.
  17. #34
    Dnepr
    Посмотрел внимательно - я ошибся с датчиком давления, он не имеет отношения к обозначенной автором темы проблеме.
  19. #35
    Липецк
    спасибо. заказал новый. рем комплект. надеюсь что дело в самом датчике. старый сегодня вскрыл, но залит так, что ничего не поломав не удастся выковыркуть) а если дело не в самом датчике, той чудесной "хреновине что прилагается в ремкомплекте разбирать цилиндр?!"
    Сообщение добавлено в 21:39, предыдущее сообщение было в 21:19
    что то пытаюсь выложить фото и не получается((((
    Сообщение добавлено в 22:00, предыдущее сообщение было в 21:39
    в общем тут http://passat-b5.ru/attachment.php?a...1&d=1363719009 и тут http://passat-b5.ru/attachment.php?a...2&d=1363719009
  21. #36
    Там впринципе ломаться нечему, если только магнит отклеился..
    romych Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #37
    Липецк
    вооот, эту картинку я и искал! спасибо! но если магнит отклеялся, то хрен с ним с круизом, новый тормозной цилиндр пока не куплю
  25. #38
    Мне всетаки непонятно от чего ж стопы у тебя щас включаются. Очень интересно Надо будет у себя разъем с датчика скинуть и посмотреть что будет.
  27. #39
    Липецк
    скорее всего через датчик давления усилителя тормозной системы 036 906 051 G. в педальном узле точно ничего нет, все облазил.
  29. #40
    А я поленился раком лазить там- Вам спасибо, бум знать, что картинка ЕТКА- обманчива......
  31. #41
    Пенза
    Re: Не гаснет стоп-сигнал
    На заведенном постоянно горят стопари, педаль тормоза никак не реагирует.
    Скинул штекер с датчика сенсор на главном тормозном цилиндре и стопари работают, но выскакивают ошибки епс и круиз.
    При накинутом штекере васядиагност говорит, что все в порядке.
    Купил новый датчик сенсор и ничего не изменилось.
    Проводку прозвонили- все нормально
    Открученный датчик при подключенном штекере реагирует на магнит. Проводя магнитом туда-сюда стоп сигналы срабатывают. Т.е. датчик работает.
    Куда смотреть? Главный тормозной цилиндр под замену?
    двиг bzb , коробка автомат
    Последний раз редактировалось prime_09; 20.02.2019 в 20:31.
  33. #42
    Пенза
    подскажите кто что знает
  35. #43
    Пенза
    заменил главный тормозной цилиндр и все заработало
  37. #44
    Украина
    Red face Еду на машине, горит задний свет стопа. Нажимаю на тормоз перестаёт.
    Здравствуйте, может кто сталкивался? Когда еду горит задний свет как-бы торможу. При нажатии на тормоз свет пропадает. То есть работает наоборот. Что это может быть? Это ехать нужно к электрику или к механику? Может ли быть датчик стопу?
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Переключатель головного света
    от Injektor в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 22:47
  2. Усилитель сигнала
    от Кирилл095 в разделе Техника для жизни
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 21:46
  3. выключатель света фар
    от Игорь Игоревич в разделе Тюнинг
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:40
  4. Усилитель сигнала GSM
    от torch в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 19:28
  5. выключатель на приборке
    от Artem в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 20:41
