Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 34
Тема: Какие лампочки где стоят???
    Мембер Аватар для Aleksei_025
    г.Подольск
    Подскажите пожалуйста,какие лампочки стоят в фаре пассата сс 2011г. дорестайлинг.Оптика с адаптивным ксеноном.
    Интересуют:ходовые огни,поворотные лампы,ближниий,противотуманки.
    Кому не сложно выложите всю инфу по лампочкам,задним,передним,поворотникам,можно даже замену...
    Заранее благодарен...
    в поворотном свете - Н7
    в ходовых огнях - P21W
    в ближнем/дальнем - d1s
    в поворотниках - PY21W
    в туманках - Н3
    Aleksei_025 Поблагодарил(и) за этот пост
    г.Подольск
    в туманках - Н3
    В туманках н11,купил н3,а потом поехал менять...
    Люберцы
    Какие лампочки в плафонах(В потолке) и как их менять?
    подскажите какие лампочки стоят в потолочнах плафонах и как их менять?заранее спасибо!
    Белая Церковь
    Lightbulb Passat CC 2010
    Всем привет.
    Рибята подскажыте пожалуста какие виды лампочек стоят и как их заменять.
    Всем смасибо.
    Стоят где? Ксенон, биксенон, галоген, Ближний/дальний свет, габариты, динамическая подсветка поворотов, задние огни, подсветка номерного знака? Дословно Ваш вопрос вникуда и ниочём.
    Белая Церковь
    В ближнем стоит ксенон, а так то хотел бы узнать: габариты, дальний, подсветку поворотов, задние огни, стопи, подсветка номерного знака, лампы в салоне.
    И можете подсказать если ставить диоди с обманкой то будет работать и как устанавливать?
    На все Ваши вопросы есть ответы на сайте. Воспользуйтесь поиском...
    Tallinn
    купил СС
    Всем привет. Не давно купил данный авто. Хотел спросить пару вопросов. Я так понимаю функция ливинг хоме нет как на ауди?т.е если выходишь из машины то должны загораться фары и гаснуть по таймеру. Но у меня открыв двери фары не загораются. Если открывать машину с брелка то фары включаются. Но выходя из машины нет. В чем причина или так и должно быть? Хотя в настройках есть коминг хом и ливинг хом.
    И подскажите какие лампочки стоят в туманках? Хоче ксенон поставить. И какие дапочки дневного света и габаритов? Зарвнее спасибо
    Модератор Аватар для dimp
    У тебя на провожание включение света программно выставлено в ВСМе в ручном режиме-т.е., заглушил двигатель, моргнул дальним, открыл дверь-свет загорелся, а встреча светом активируется по датчику света, соответственно нужно программно переключить и провожание с ручного на автоматический режим. Свет будет включаться датчиком света при нахождении переключателя в положении AUTO, также как и на встречу
    Tallinn
    Но у меня переключатель и есть в положении ауто.выходя из машины свет не загорается(.чет я не пойму как сделать?(
    Аватар для NVB
    passat-club
    Заглушил двигатель-> моргнул дальним-> открыл дверь->свет загорелся
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post742851
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post351081
    Tallinn
    Попробовал.но не заводил машину,а так. Не получилось.заметил что не работает ходовой свет еще. В положении 0 не горят фары. Может быть это связанно?и горят ошибка на приборке. Подсказка говорит габариты проверить. Габариты лед стоят. Машина с германии. Что то владелец на химичил может?
    Сообщение добавлено в 20:10, предыдущее сообщение было в 19:12
    Да действительно работает после нажатия на дальний. Я так понимаю без этой манипуляции работать не будет автоматом при открытии двери?
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Нет. "Автоматом" только при открытии машины, и только если переключатель стоит в AUTO, датчик света распознал отсутствие солнечного света, а в меню выбрана опция Leaving Home
    Tallinn
    В другой теме что по ссылке скинули. Написали что можно ваг комом активировать э у функцию. Это так?если не у всех с помощью дальнего.но и на автомате при открытии дверей(как на ауди пример)свет загорается,значит логически можно?
    Мытищи
    Про шаманства не в курсе. Я про штатную, заводскую опцию.
    Почти Мембер Аватар для Brewer
    лампы адаптивного освещения
    Комрады, а не знаете какие ламы адаптивного освещения стоят? маленькие такие, рядом с головным светом, которые при повороте руля зажигаются...
    Гость Аватар для timoha777
    в туманках - Н3
    Полезная информация
    Tallinn
    Подскажите какие лампы стоят в задних габаритах?t10 как и в передних?
    Последний раз редактировалось axon; 02.04.2018 в 19:24.
    Вытаскиваете сгоревшую лампу подъехав к магазину. Клапан общивки и панель фонаря назад не вешаете. Зарываете багажник. Тыкаете снятой лампой в продавца и получаете блистер с двумя новыми. Сразу ставите и забываете. Могу завтра сфотографировать- в подлокотнике вроде запасная была.
    Tallinn
    Ничего не сгорело. просто хочу заменить на лед,или что то по ярче. Вот и хотел наименование цокаля,чтоб заказать
    Не выйдет. Ошибка повиснет или отключать холодную проверку ламп. Но тогда контроля не будет вообще, ни по одной лампе.
    Tallinn
    Так есть же canbus с обманками. Ну а если галогенки какие яркие есть?
    Но я так и не понял.какие лампы стоят там?
    И правильно ли я понял что их 8шт надо?по две а плафоне
    А оно того стОит?...
    Какого модельного года машина?
    Tallinn
    Не знаю стоит или нет. Но хочется по ярче лампочки какие нибуть,чтоб «глаза» светили выразительней. 2011 до рестаил
Страница 1 из 2
  1. (москва) продам-обменяю диски R17 стоят на PASSAT B5+
    от andrey1976 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 07:01
  2. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 15:24
  3. диски стоят другие
    от FIL в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 00:49
  4. А сколько диски Adelaide стоят?
    от tab в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 21:17
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 15:02
