так что, никто не в курсе????????????![]()
:vah03:
Добрый вечер коллеги.
Такое дело,мой дизель иногда както странно стартует,а именно при старте двиг прыгает на 2000 об.,не зависимо от темп. тосола и воздуха,а через 2-3 сек все в норме,да и спираль накала на щитке приборов както странно себя ведет.То после вклучения зажигания сразу тухнет,то на горячем моторе горит сек 10 а потом тухнет а на холодном наоборот.Какие будут мысли???
За ранее благодарен.
Если тема была, подскажте ссылочку.
______________________________
Сергей. 1,9ТДИ 116л.с 2000.
Последний раз редактировалось sergej; 11.10.2006 в 11:46. Причина: net soweta
:vah03:
с таким не встречался на пассате, но на старой когда похожая бойда была, под замену пошли все 5 свечей накаливания, но лучше в сервис на диагностику смотаться, мне диагноз там ставилиСообщение от sergej
Да,печально,видно от диагностики не отскочить,а так хотелось от коллег что нибуть услышать,ну да ладно,поеду запишусь,а после отпишусь![]()
давай, удачной диагностики
Nu вот,был я на чудо диагностике,и после етого чуда проблем по моему только прибавилось.
А именно,:комп недостатков не выявил, т.к. непостоянный дефект,а визуальный осмотр выявил
следующее: (все в теории вероятности)свечи накаливания,датчик температуры, и сам так называемый штоергерет(центр.прибор управления) или как то еще он называется,вобчем искать нужно методом исключения,или ждать пока не появится постоянная проблема. Вот такие пироги,.Вот и верь диагностике теперь.![]()
да не весело.Сообщение от sergej
а где делал дагностику?
Диагностику делал в ФВ-АУДИ БЕРЛИН,а сами немцы дальше монитора смотреть не хотят,так ,что придется наверное ждать пока что нибудь не вылезет конкретно,блин засада .
________________________________
что то фигня какая то, что значит если есть проблемма, компьютер не показывает, а они смотреть не хотят, нада меня сервис тогды.Сообщение от sergej
я когда в престусе был, там намана вроде как сделали
Na днях собираюсь ремешок поменять,заодно и за ету беду узнаю,может наши разберутся,как сделаю отпишусь.Сообщение от olegus
неужели форум заработал?!!!
поменял я ремень,помпу,ролики,антифриз.глючить вроде перестал,ну я не долго думая
его продал,пока не заглючил снова,теперь присматриваюсь к опель вектра 2004,2.2дти,
что думаете господа пассатолюбы,есть смысл?
аха.... как сказал мой знакомый опелевод, когда у него спросили какой бы следующий опель он бы купил... а6![]()
ну он наверное не слышал про вектру,2004 года,а а6 чето не нравится по цене,больно
много хотят за теже опции.
есдил на опеле 2,2 дизеле в хорватии,понравился...
но пассат лучше!
конечно,на етом форуме про опель спрашивать без толку,так же как про пассат на опель.ру,поеду покатаюсь,ивсе сам сравню.
