Жижа в бачке не замёрзла?
Доброго времени суток. Просвятите чё может быть не работает мотор омывателя(рабочий,новый) остальное всё впорядке. пассат б6 вариант 08г.в.
Live and learn.
всё сливалось ставили новый моторчик,потом как оказалось и старый рабочий
mistertok, а дворники ворочаются или тоже мёртвые?
кроме моторчика все работает.
подскажите где может перетереться, сгнить,отвалиться,закиснуть или ещё что нибудь,провод идущий на моторчик,в каких более вероятных местах,зар.спасибо.
mistertok, Предохранители проверь с 40-го по 42-ой со стороны водителя.
стеклоочистители оба работают,а моторчик один на два стекла и он не пашет ни туда ни сюда
mistertok, Посмотри схему. Там похоже на блоке бортовой сети пару реле есть, которые скорей всего и меняют полярность напряжения на моторчике, чтоб он брызгал вперед или назад. Я б тогда с блока борт сети и начал, проверил бы прям на контактах появляется ли напряжение. Кстати и вагкомом в измерениях я недавно лазил - есть группа где показывает полярность напруги на омыватель (у меня тож сарай). Не помешает глянуть приходит ли сигнал с подрулевого для включения омывателя, а то может не там и ищем. Вобщем самое простое для начала вагкомом посмотреть идет ли сигнал на включение омывателя, потом мультиметром на клеммы, потом прозвонка проводки.
P.S. Ну и реле тож не забыть глянуть.
Vovan77 спасибо за советы в обед пойду смотреть
mistertok, Про результат главное не забудь отписать , так сказать в копилку знаний.
перетерся провод массы возле бампера выскочил из зажимов иведь его не видно пока не пошевелиш
mistertok, Ну и славно, что все закончилось.
По схеме оба провода идут в блок управления бортовой сети J519. И ни один не соединен с "массой". Не понятно.
Vitaly, flier, Да может оговорился просто..
Меня это интересует, потому что у друга такая же беда, правда на Jetta (электросхема такая же). Но у него при прозвонке проводов от моторчика тестер показывает "коротыш". Грешу на реле. Будем проверять его.
VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
Только стал обладателем этой машинки.
На холодной машине(постояла ночь при +9) не работает омыватель стекла, дворники работают.
и нет напряжения на прикуривателях. На всех трёх (!!!) нет напряжения.
Как только машина прогреется минут 10 - 15 всё начинает работать. И омывайка и прикуриватели.
Что-то с электроникой подскажите где искать.
Спасибо.
Сообщение добавлено в 18:52, предыдущее сообщение было в 18:40
Забыл добавить, может кто кинет ссылку на электрическую схему??? Похоже, где-то теряется + 12 вольт.
Последний раз редактировалось vinp; 29.05.2014 в 23:16.
B6 1.8 TSI DSG
