Показано с 1 по 5 из 5
Тема: запуск BXE на горячую.проблемка,не понятка....
    Новичок Аватар для Андреичь
    Мордовия
    В общем дело обстоит в следующем:на холодную,в любой мороз заводится лучше чем бензин.Но после прогрева,стартеру для пуска надо сделать большее количество оборотов.Проблема на авто моего друга,у меня точно все такое же,но пускается одинакого хорошо и на горячую и на холодную.Шнурком смотрел,никаких ошибок.Куда копать?
    еще раз уточню,BXE,2008год,дилерская.
    08, черный, 1.9 чип,320Нм
    Украина Корсунь-Шевченковский
    Тандемный насос в первую очередь проверь. Кинь в поиск. Есть несколько методик проверки.
    Passat B6 2009 2.0 TDI CBAB M6 H1 Webasto telestart Vag-Com
    Цитата Сообщение от Андреичь Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Проверьте АКБ нагрузочной вилкой. Условия стартовой подачи топлива совершенно разные на холодную и на горячую, на горячую при недостаточных оборотах прокрутки стартером подача топлива в НФ не откроется, двигатель не запустится, на холодную подача топлива начинается при любых оборотах для старта. При этом недостаток оборотов на слух Вы не определите. Известный трабл 1,9- долгий старт (от 3-4 до 5-9 сек) на горячую...большинству помогает замена АКБ на свежую. Удачи на дорогах!
    Думаю, если в любой мороз заводится (особенно после -20), то вряд ли аккум. Уменя была октавия 1.9 BJB НФ, то на шестой год аккум в -10 уже не заводил, на горячуюю с пол об.
    Хотя лишним проверить аккум не будет.
    Похожая ситуация http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=207104
    Андреичь, у друга гольф был с БКЦ...измучились с его проблемой (ровно, как у Вас)...пока не поменяли АКБ- проблема ушла...причём вилка показывала (правда в нижней допустимой части) жёлтый (некритичный) сектор...
  1. Passat B5 - не заводится на горячую
    от YuReC666 в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 15:46
  2. Плохо заводится на горячую двигатель AEB!!!
    от Александр 198 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 20:58
  3. Глохнет на горячую.
    от Funtsterling в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 13:26
  4. Проблемы с запуском на горячую.
    от Jeka* в разделе Passat B5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 18:31
  5. Не понятка с ключами....
    от Benzin в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.09.2005, 08:25
