Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 109
Тема: TDI 2.0 умер без причины
  1. #51
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
    окручивая эту гайку, чем держать ступицу ТНВД?
    просто фиксировал сверлом на 6
    Чем прокручивать КВ при монтаже ГРМ, там походу хитрый болт или простой Е?
    любой многогранный накидной ключ или головка на 19
    Vitaly Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #52
    Брянск
    Снял ТНВД, вот результат
    вот стук откуда, втулка с одной стороны стала плоской
  5. #53
    Украина Корсунь-Шевченковский
    От немцы мочат. Блин, 200т. км. на НФ и ноль проблем, а здесь....
    Burchik, ты уже заказал новый ТНВД, ли будешь БУ брать?
    Насчет X-ого не думал?
    Passat B6 2009 2.0 TDI CBAB M6 H1 Webasto telestart Vag-Com
  7. #54
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Вот и я задумался про CR.... хотя раньше (год назад) был уверен, что следующий будет 2,0 CR (170 лс). Теперь в раздумьях, наверное нужно брать BMR.
    Спортяга трактор-
  9. #55
    Брянск
    А что, есть уже восстановленные насосы, или как? Я не в курсе!. Вроде читал не ремонтируются они, а на счет бу или новый не знаю. На экзисте мой лежит 41800р, цена кусается если честно, думал в Минск сгонять, 400 км от меня, до Гомля вообще 100.
    Цена 200-400 у.е , разница нормальная, но опять же, какое состояние, не угадаешь. Вот мой 0 445 010 507
  11. #56
    Да есть востановленные, здесь на форуме есть партнер клуба из Беларуси, предлагает Х за 750 евро, но с учетом возврата старого. Так что ты не сильно свой разбирай.
    Я думаю насчет Х-а.
  13. #57
    Брянск
    А в чем смысл , если этот х 33 стоит, а новый 41? Я уж лучше семерку докину и новый возьму.За 400 еще подумал бы и то бакинских
  15. #58
    Ярославль
    Это не втулка а ролик. По какой-то причине (суд по фото) он заклинил, не крутился и терся по кулачковому валу одной стороной. Вот ни чего в голову не приходит что может быть причиной заклинивания. У меня этот ролик просто расслоился как от отсутствия смазки, но при этом крутился
  17. #59
    Брянск
    Да я понял, что не втулка, но видать он давно под заклинил. Двигатель шумнее стал работать, я думал глючит, ан нет)
  19. #60
    Ярославль
    Burchik, А была ли незадолго до смерти насоса ситуация когда машина несколько дней не использовалась?
  21. #61
    Брянск
    Дня три наверно не ездил, помоему
  23. #62
    Ярославль
    Чисто теоретически...вода в топливе, и за время стоянки ролик успел подржаветь
    Сообщение добавлено в 22:25, предыдущее сообщение было в 22:21
    Пвторю то, что писал в теме про спиральки-балалайки:
    Ура! Я заелся! Два месяца мытарств, заказ б/у из Германии, приезли нерабочий насос, который потом перегонщик увез типа на обмен но привез опять его уверяя что они там поставили его на машину и он работал! Поверил, поставил заново но безрезультатно. Плюнул на всё, и заплатив 45тр купил новый.
    Хотел поделиться с одноклубниками прописной истиной: Ни когда не заправляйтесь на левых заправках! И добавить от себя самое главное: НИ КОГДА НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ЛЕВЫХ ЗАПРАВКАХ В ПЕРЕХОДНЫЙ СЕЗОН ОСЕНЬ-ЗИМА! Дело в том что основоной метод выдавливания мелких торговцев топливного рынка, это не давать им зимней солярки, естественно что-бы не упасть в грязь лицом бодяжат любой дрянью! Будь то бензин или судовое (или печное) топливо. Вот на эту гадость я и нарвался.
    Всех с новым годом!
  25. #63
    Брянск
    Думаю точно уже не узнать в чем причина случившегося. Теперь только все фильтра под замену, прочистку, промывку и по возможности бак
  27. #64
    Вроде снят с производства еще в 2008, да и пьезо форсы там капризничают.
    Без коммон никак уже, экология блин.
  29. #65
    Брянск
    Так я и попал на лукойл на момент перехода с зимы на лето, только это я потом обратил внимание, что цена упала
  31. #66
    Burchik, А рампу ты снял? РДТ выкрутил?
    Там тоже будет стружка. Главное, чтобы стружка в форсунки не попала.
  33. #67
    Брянск
    Рампу снял, солярку слил, стружки не видно, датчики не выкручивал. Думал раскрутить когда промывать собирался, но теперь хочу завтра глянуть.
  35. #68
    Burchik, Ну? Как ты, продвигаешся?
    Я жду ТНВД и фиксатор КВ. Руки уже чешутся.
  37. #69
    Брянск
    Промыл систему,ищу тнвд, ты где заказывал? По чем?
  39. #70
    http://diesel-line.com.ua/part-11978526.htm?0445010507 Вот. Послали мне наложенным платежом. Жду
  41. #71
    Брянск
    Напишешь как что придет, я то с покупкой пока не спешу)
  43. #72
    Ярославль
    Хорошая цена! Похоже с СВАВом я на все попадаю первый и соответственно плачу больше Когда я покупал цена у BOSCH была как у VW, не меньше 1100евро. Та же фигня и с ДЗ когда я покупал был только оригинал за 7000р а сейчас сам VDO их по 4000-5000р отдает
  45. #73
    Burchik, На туран клубе есть парень живет в Красногорске ник Morok, он может организовать из Германии за 700 евро, но ждать месяц. Если не к спеху, свяжись с ним. Человек адекватный, я забирал у него вебасту.
    У тебя была ошибка "высокое давление в рампе", РДТ чистый? Если хоть чуть-чуть есть серебрянки то рампу на ультразвуковую очистку
    Khodya, Ты уже менял ДЗ, чистка не помогла? Каков пробег при замене?[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 21:42, предыдущее сообщение было в 21:33
  47. #74
    Брянск
    Такая цена меня устроит, но у меня насос не этот, вот этот 03L 130 755 A на екзисте почти 50000 стоит а мой 41000 вот какой BOSCH 0 445 010 507
  49. #75
    В смысле "не этот"? Буква А на конце это замена безбуквенного. У меня с завода стоит без букв вообще. Этка говорит безбуквенные заменены на 03L 130 755 A. Кстати буква на конце на цену не сильно влияет. На новых коммон рейлах второго поколения на конце уже две буквы идут.
    Если сроки не жмут, свяжись с Олегом (Morok)
Страница 3 из 5
  1. Предоставить форумчанам возможность видеть причины удаления сообщений
    от Дуськин в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 10:34
  2. Умер ЭБУ
    от Andrey. в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 22:34
  3. срабатывает АВС без причины
    от Евгений 83 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 08:10
  4. Наконец-то и мы узнали причины пробок:)
    от ГRiГ0R в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 19:18
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 19:34
