Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Замена пепельницы в СС. Как снять старую?
    Гость Аватар для Voviy
    Клубни, привет.
    Подвернулась возможность приобрести алюминиевый декор для своей СС-хи.
    Стал его менять, все панели смог снять поставить ничего не повредив и не сломав.
    Но вот как дошел до замены пепельницы, тут все и остановилось.
    Снял рамку рычага коробки, открутил два болта держащие пепельницу и обнаружил что её дополнительно прижимают два блока клавиш (смотри фото) по бокам селектора выбора передач. Без демонтажа этих блоков пепельницу не вытащить.
    Я их пробовал снять, но у меня ниче не получилос. Сидят очень крепко. Боюсь сломать, может там есть какая хитрость? или болты где какие надо открутить?.
    Вообщем кто сталкивался с разбором салона рейстайловой СС-хи или Б7-го подскажите как мне вытащить эту пепельницу .
    Заодно спрошу:
    Подскажите номерки деталей, хочу купить хромированные кольца-проставки в ручки открывания дверей. (смотри фото). Именно в СС а не в Б7 (они отличаются).
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    При снятии и установке находящихся на видных местах узлов (выключатели, панели, обивки и т.д.) заклеить участки, которые могут быть повреждены (клином -3409-, отвёрткой), обыкновенным скотчем. – Выключить зажигание и все электрические потребители, повернуть ключ зажигания в положение "0" . – Движением вверх извлечь чехол рычага переключения из центральной консоли → Трансмиссия; Ремонтная группа34.
    – Выкрутить болты крепления -стрелки-. – В области крепежных болтов -стрелки- отжать назад соответствующие защелки. – Блок переключателей на стороне переднего пассажира -1- и блок переключателей на стороне водителя -2- извлечь вверх из центральной консоли и отвести в сторону.N96-10914.bmp
    Панель управления отоплением и климатической системой на рисунке не показана. – Извлечь вставку пепельницы -1- или отделение -2-. – Выкрутить два болта -3- или -4- (1,5 Нм). – Извлечь пепельницу -5- или отделение -6- из центральной консоли, отсоединить жгут проводов (если имеется).N68-10156.bmp
    yurecstm, Спасибо большое, не подумал про эти болты. Теперь думаю получится.
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от Markitan Посмотреть сообщение
    Заодно спрошу:
    3C8867067A3Q7 -ободок ручки двери левый верхний
    3C8867068A3Q7 -ободок ручки двери левый нижний
    3C88670673Q7 -ободок ручки двери правый верхний
    3C88670683Q7 -ободок ручки двери правый нижний
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    3C8867067A3Q7
    Спасибо большое
    Еще немного вас помучаю.
    У меня такой вопрос.
    Имею в наличии крышку пепельницы номер 3C0 857 351 A 2 0V (алюминий-очищенный).
    У неё вставка из блестящего хрома. (фото). У меня рамка КПП из матового хрома.
    Хочу купить новую крышку, что бы планка была из матового хрома (как и на рамке КПП). И что бы она подходила по цвету ко всему остальному декору.
    ЕТКА выдает следующие варианты
    ( Для СС и Б7 - 13 модельного года):
    Крышка пепельницыдля а/м с алюминиевой декора-тивной вставкой
    3AA 857 351 A S OC (алюминий-очищенный)
    3AA 857 351 C S OC (алюминий-очищенный)
    3AA 857 351 A Z IW (алюминий воронёная сталь)
    Для СС - 12 модельного года (3C-C-550 000):
    Подскажите пожалуйста, какой декор совпадает по цвету с A20V но имел бы хромированную планку.
    Ну и до кучи вопрос: рамка климата с номером 3c8 863 082 ***, какой тип декора выбрать, что бы она тоже совпадала со всем остальным, если у крышки пепельницы которая есть сейчас обозначение декора A20V
    Россия, СПб
    Единственное могу сказать, что если у тебя такая же крышка как на фото, то это 3AA 857 351A SOC
    Россия, СПб
    разве не такая как на фото?
    tecro, Не могу по фото понять совпадает ли оттенок твоего декора с моим. Наверное придется покупать эмпирическим путем вот такую 3AA 857 351A SOC (хотя ещё чуть чуть повременю, может кто ещё подскажет).
    Сама рамка КПП у меня такая как на фото, а вот накладка на крышке пепельницы, из блестящего хрома.
    Россия, СПб
    Markitan, VIN кинь в личку
    Вообщем немного перефразирую свой вопрос:
    Если отличие в цвете (фактуре) алюминиевого декора если в номере детали (любой) последние знаки такие A20V от вот таких ASOC.
    Или A20V от AZIW
    Во вложении фотки из моего салона ( по просьбе форумчанина).
    Вот такую гомосню я щас имею.
    Хочу что бы все стало однотонным.
    Россия, СПб
    Markitan, если накладка АКПП у тебя на фото родная, то номер твоей накладки 100% совпадает с моим, думаю номер который я написАл выше должен тебе подойти.
    завтра точно посмотрю у себя как все в натуре выглядит и по возможности сфоткаю получше.
    Накладка родная, ее я не менял. Значит буду по тому номеру заказываем. Спасибо
    Россия, СПб
    Markitan, Не спеши, подожди до завтра, завтра сфоткаю и выложу фотку, сегодня не могу, нога сломана и прыгать лишний раз не хочется, да и в темноте со вспышкой не айс будет
    Аватар для NVB
    passat-club
    Примерно так-> фото
    Россия, СПб
    NVB, фото Вашего салона или с инета?
    если Ваш, то можете номера деталей написать
    Аватар для NVB
    passat-club
    tecro, У меня хай, а это комфорт)))
    Фото нашего камрада.
    Посмотрите что шло в комфорте, если не ошибаюсь-люминь грубой шлифовки)))
    Да я ине спешу, буду заказывать ближе к концу недели или вообще на следующей.
    За помощь спасибо
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    Примерно так-> фото
    У вас на фото помоему темный шлифованный алюминий у меня светлее он намного. Возможно это и есть декор "алюминий вороненая сталь" с последними буквами в коде деталей AZIW
    Россия, СПб
    есть матированный алюминий и алюминий/ матовый хром, что выбираем?
    На Б7 в комфорте иридиум принтер идет. Это не то.
    Скорее всего я думаю подойдет тот номер который здесь уже проскакивал
    Залез сейчас на сайт фольца там у Б7 хайлайн написано - алюминий грубой шлифовки.
    А у СС написано темный алюминий грубой шлифовки.
    Во общем надо с ребятами на рейсталовых и доресталовых СС-хах встретиться у кого алюминь и сравнить тупо по цвету, а потом номер посмотреть и все.
    Пойду клич брошу.
    Кстати может тут кто из владельцев СС с алюминиевым декором сможет со мной пересечся? Если кто сможет пишите в личку.
    Россия, СПб
    Markitan, я уже сам не понимаю, у меня вроде тоже полоска на крышке пепельницы блестит, но она как бы продолжение накладки АКПП
    tecro,
    Вот у тебя эта полоска как раз матовая и подходит к рамке АКПП. А у меня она блестящая, (до рейсталинга на СС да и на Б6, рамка АКПП тоже блестящая была).
    Разговаривал тут ещё с одним человеком, он говорит что оттенки декора на СС до рейсталинга и после рейсталинга отличаются. И с уверенностью 90% при покупке нужной мне крышки, она будет отличаться от всего остального декора.
    Посмотрим, вчера общался с продавцом, он говорит что уже купил для меня рамку на климат, и скоро её пришлет. Если она подойдет ко всему отслаьному декору по оттенку, то я и крышку пепельницы по ней закажу. А если нет, то буду думать что делать.
    Спасибо за помощь.
    Как добавить кнопку?
    Как вскрыть панель вокруг рычага переключения передач (см. фото)? надо воткнуть USB-вход. Не нашел видео/фотоотчета
    саму правую планку открутил, но там места под кнопки и низ пока не разобрал, есть смысл? там все под кнопки и завязано на гребенку
    Последний раз редактировалось Seth; 13.05.2019 в 20:29.
    Passat CC 2012, 1.8 CDAB+DSG7
  1. Куплю крышку передней пепельницы
    от Vladimir82 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 15:02
  2. ПИТЕР куплю декор пепельницы и рамку мкпп для Б6
    от edilo2 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 02:17
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 00:01
  4. Посветка прикуривателя и пепельницы
    от МаксиМ-UFA в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 08:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 23:07
