Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблемы с Б5...ВКГ система.
    Воронеж
    Здравствуйте! У меня проблема возникла с ВКГ...двигатель АДР !,8...клапан вкг оторвался и лопнула трубка соединяющая патрубки между собой. Вопрос от чего можно поставить грибок ВКГ(а то он вроде продаётся вместе с патрубком)? И можно ли соединить как то шланги не снимая весь коллектор(допустим с низу) ?
    За рание спасибо!!!
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    ставь родное, заказывай в ексизте(других магазинах) и не пудри мозг себе, краилово, ведёт к поподалову.
    Воронеж
    да это понятно что ведёт к пападалову...но родное с клапаном стоит 8000т.р вроде...тут задумаешься!!! меня больше вопрос интересует как долезть до патрубков не снимая весь инжектор ???
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Через генератор ..
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Карп Посмотреть сообщение
    Через генератор ..
    Да всё поставил всё на место...добраться можно через генератор с его снятием...у меня там толстый патрубок развалился и я просто вставил туда трубку на 16 и пока оставил так...буду заказывать всё новое но я там не понял как снять этот толстый патрубок? там вроде защёлка какая то ?
    Шланги все продаются отдельно а клапан верхний стоит оригинал 500-800 руб ..а маленький 400 руб ...а Ваш ценник что с неба ??? Если руки есть правда тяжеловато но терпимо приемный коллектор и гену сымать не надо ...а грибок железный разобрать если понимаете что там чистить ...а так он вечный ..
    Воронеж
    Что за верхний клапан ??? у меня клапан ВКГ стоит в патрубке и по отдельности не продаётся...а вместе стоит 3400т.р (только что с эксиста) Что за маленький ? И что за грибок ЖЕЛЕЗНЫЙ ?
    На клапанной крышке над 4 цилиндром что стоит --большой клапан вкг ...
    Воронеж
    На ADR нет в клапанной крышке ни какого клапана...
    БЕЛГОРОД
    кароч фока не всталаббббббб
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. Тормозная система
    от Marys'ka в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 16:55
  3. Система SET
    от Костя876 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 17:30
  4. система выхлопа
    от skifroma в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 20:11
  5. Чип и тормозная система
    от mugchina в разделе Тюнинг
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 21:32
