Показано с 1 по 11 из 11
Тема: задняя подвеска - пластиковая защита
    Новичок Аватар для Serj11
    Nizhniy Novgorod
    Все обрыл - не нашел про защиту задней подвески.
    Спец знакомый из ОД сказал: "Мы не понимаем, зачем она вообще нужна. Приезжайте - снимем."
    Внимание, вопрос: как с этой защитой боротьсязабить,exist-поменять, молотком застучать или клипсы выскочили и их поправить).
    Подскажите - переживаю.
    Снимки пока без смотровой гаражной P1050643.JPGP1050646.JPGP1050648.JPGP1050641.JPGямы (снег не дает).
    B6 Comfortline 1.8 TSI МКПП + 2 пакета
    Поправьте...походу что то слетело- видно штифты... Если немы её поставили- значит есть смысл...может и на скорость влияет......
    У меня защита пластиковая отвалилась оторвались углубления в ней для фиксации(защита днища по всему кузову). Решение было такое: Заехал в сервис на подъемник картинка была такая защита висит вся в снегу, очистили, мастер говорит давай ее на саморезы к кузову и все делов то! Я отказался лишний раз вентиляцию кузова делать))) Находка моя была такая, я нашел в сервисе крышки от канистр из под масла, выбрал те что подошли в углубления, просверлил в них отверстия вставил и закрутил обратно пластиковые клипсы фиксации, все просто! Будет возможность сделаю фото! А так же думаю летом усилить все эти углубления таким же образом! Дешево и сердито а главное все держит очень хорошо! Единственное нюанс клипсы фиксации пришлось перевернуть так как не доставали до резьбы, тепло станет буду мастерить заново все. Может кому пригодится!))
    Nizhniy Novgorod
    Цитата Сообщение от djclaber Посмотреть сообщение
    ...просверлил в них отверстия вставил и закрутил обратно пластиковые клипсы фиксации, все просто! Будет возможность сделаю фото! А так же думаю летом усилить все эти углубления таким же образом! Дешево и сердито а главное все держит очень хорошо! Е))
    Фото было б хорошо - не совсем понял, как получилось. Я просто открутил - подтянул. Но так как резина (или пластик?) погнулись- зазор приличный остался. Рычаг не тронут, но симметрии нет :-(
    Аватар для NVB
    passat-club
    Он про защиту днища, а у тебя защита на рычагах
    Serj11 Болтик слева отвернуть, побольше шаёбочку, и будет тебе симметрия
    Serj11 Поблагодарил(и) за этот пост
    IgorK62
    Знать бы еще, что и от чего это защищает??
    P.S. У меня нет данной херни. ИМХО оторвать её нах, одним гемороем меньше....
  12. #7
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
  13. Рейтинг
    аналогично
    Passat B6 2.0TFSI (US)
  14. #8
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
  15. Рейтинг
    Поменял всю пластиковую защиту по днищу включая передние подкрылки.
    То что указано на фото и задние подкрылки менял.
    Цена вопроса за все кажется около 4000 руб.
    Новая защита днища сделана из какого-то волокна, а старая была пластиковая.
    Менял сам на яме, но намного удобнее менять на подъемнике.
  16. #9
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
  17. Рейтинг
    передний пластик подкрылок треснул снизу.вернее щас называют локер колесной арки.менять или сшить и проклеить? кто менял на новые и как подходят по креплению и дыркам. и что какой бренд брать оригинал и цена...
  18. #10
  19. Рейтинг
    Брал оригинал на ехисте 840 рупий, все тип топ
    Сообщение добавлено в 13:37, предыдущее сообщение было в 13:18
    У меня треснул правый подкрылок , есть не оригинал, но подходт ли он???
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  20. #11
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
  21. Рейтинг
    Можно номера по EXIST, очень надо =) а то у меня вот такая беда
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  1. Задняя подвеска.
    от sashins в разделе Passat B6
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 21:00
  2. задняя подвеска
    от goldberg в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 11:51
  3. решетка радиатора от в5+, пластиковая защита двс
    от anton2609 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 12:20
