Показано с 1 по 6 из 6
Тема: не схватывается двиг после ремонта
Hybrid View
    Кемерово
    всем привет! б5 не заводится. из диагностики лишь ошибка дтож g2. может ли из-за него не схватывать двигатель? всё крутит, работает, до этого менял турбину, а машина стояла на улице... кто что посоветует...
    Ейск
    Шнурком сравни показания температуры. по идее двиг должен быть равен атмосфере, раз долго стоит?
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    проверь свечи\проводку, адаптируй заслонку, скинь фишки с ож.
    Кемерово
    долго отвечаем, ребята. всё исправил. под замену дтож. ещё заметил, что при нерабочем или отсоединённом дтож, при переходе в турботаймер, подскакивают тыщ так до 3,5 обороты. это нонсонс, но вот как то так. после замены дтож всё стало вновь прекрасно. правда есть очень маленький шанс заменить дтож (давно не меняный) не сломав боковую часть штеккера.
    Так здесь не яндекс ...и что отвечать когда Вы сами написали что не работает ...
    Кемерово
    но создаётся тема именно для того, чтобы получить хоть какой-то ответ... а сам написал, для того, чтобы при аналогичной проблеме у кого-нибудь, было бы направление на её устранение, а не бегом в сервисный или сто деньги раскидывать...
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 03:46
  2. EPC + Check Engine после ремонта
    от Classic в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 18:13
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 22:23
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 13:36
  5. Документы после гарантийного ремонта
    от Asd 10i в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 14:43
