Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Увеличенный расход масла BPY, дергает при холостом
    Baku
    Question Увеличенный расход масла BPY, дергает при холостом
    Добрый день дорогие форумчане. Недавно открыл крышку двигателя и заметил что вокруг клапана вкг, вокруг крышки для заливки масла и вокруг катушек зажигания откуда то накопляеться масло. один раз почистил слегка на следующий раз при открытии вижу тоже самое. диагностика никаких ошибок не выдает. кроме этих двух.
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - - Intermittent - MIL ON
    000771 - Cylinder 3
    P0303 - 001 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
    поменял места катушек между 2-3 цилиндров ошибка опять вышло на 3 цилиндре. (кстати ошибки появляються после холодного двигателя)
    Вопрос собственно такой.
    1. От чего могут быть эти ошибки если дело не в свечах и не в катушках. (кстати свечи ещё не проверял)
    2. дергает машину при холостых (легкие дергания)
    2. Расход масла 0.5 литров на 1.5 тык километров. (в мануале это нормально но всетаки беспокоит такой расход масла и появление его в местах где я описал выше)
    Машина Passat b6 2.0 TFSI (BPY) пробег 249000 км.
    Жду помошь от знатоков и от тех кто сталкивался подобной проблемой и как его решил.
    Спасибо заранее
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Свечу проверить не мешает, форсунка может лить.
    enzorius Поблагодарил(и) за этот пост
    Если идет замасливание в этих местах и повышенный расход масла, то в первую очередь надо проверять систему вентиляции картерных газов. Создается избыточное давление, которое может приводить к выдавливанию масла где только можно.Ошибка по цилиндру может выскакивать параллельно неисправности системы вентиляции картерных газов.
    Baku
    понятно. а что мне проверять точнее с чего начать и как делать ?
    Масла много накапливается?
    Baku
    около крышки для залива маслы и на клапане вгк не много но и не мало причем оно выглядит свежим. впечатление такое как будто недавно накопилось. в остальных местах оно выглядит высухшим
    А вокруг маслянного щупа сухо?
    Baku
    нет. там тоже есть немного высухшего масла .
    Что может быть
    1)Засрана система ВКГ и из-за повышенного давления давит
    2)Изношена поршневая и оттуда повышенный расход масла и повышенное давление картерных газов и как следствие засирание ВКГ
    3)От старости просто сопливит прокладка клапанной крышки
    Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 13:11
    Тогда скорее действительно проблема с вентиляцией картерных.Но причины две -она забита или просто уже сильный износ поршневой.По вентиляции это лучше к Лере. Он спец по клапанам ВКГ
    Сообщение добавлено в 13:15, предыдущее сообщение было в 13:13
    Компрессию проверяли?.Учитывая ошибку по одному цилиндру и отсутствия изменения при замене местами катушек со свечами, я бы сделал вывод: износ поршневой и особенно в 3 цилиндре.
    Baku
    Что может быть
    а это может исправиться заменой клапана вкг ?
    И вообще 0,5 на 1500 км это дохрена.Бзб при пробеге 90 т.км у меня потребляет не более 1 литра на 10 т.км.
    Сообщение добавлено в 13:21, предыдущее сообщение было в 13:17
    Может исправится а может и нет.В зависимости от первоисточника.На таком пробеге для себя любимого я бы начал с замены местами свечей (бесплатно и много времени не займет).А потом померял бы компрессию для исключения проблем с поршневой.Лучше конечно в сервис.Но если нет желания то надо начинать с того, что отметать проблемы без вложения денежных средств "а вдруг поможет"
    Baku
    Что может быть
    нет компрессию ешё не проверял. я надеелся это клапан вкг. но вижу дело хуже чем я думал
    Если есть постоянная проблема с одним цилиндром и общей проблемой работы с двигателем то надо искать первоисточник.Клапан ВКГ не будет давать ошибку на один цилиндр постоянно.
    Сообщение добавлено в 13:24, предыдущее сообщение было в 13:22
    Просто машина уже имеет серьезный пробег и уже могут быть изношены цилиндры и могут залегать кольца. Если один цилиндр выпадает из общей работы двигателя то как раз рывки и будут.
    Сообщение добавлено в 13:25, предыдущее сообщение было в 13:24
    Выкрути все свечи и посмотри их состояние.Отличаются ли они друг от друга?
    Baku
    спасибо. завтра заменю места свечей если ошибка не переместиться пойду в сервис на проверку компресии. отзовусь о результатах
    Сообщение добавлено в 13:30, предыдущее сообщение было в 13:29
    ок я завтра открою свечи. сфоткаю двигатель где накопилось масло, свечи и выложу сюда.
    Baku
    я сегодня открыл крышку снял катушки попытался раскрутить свечи но свечи не хотят крутиться. залил солярки подождал 2 часа опять попробовал но не помогло. попробовал переставить свечи между 2-м и 3-м цилиндром. но не получилось их открыть. силу применять боюсь так как читал на форуме что свечи могут сломаться если применить черезмерную силу. кстати это ошибка выходит только при холодном двигателе так если мигает чек енджин 20-30 секунд и дергает движок но после прогрева все становиться на свои места. помогите плз
    Муром
    доброго вам! то что ошибки на холодном моторе проявляются ,я бы это обьяснил тем ,что во время прогрева смесь обогощается и в цилиндре в котором проблема он просто не сгорает! причины этого - свечи ,катушка, компрессия . катушку вы подменяли, остается бороться со свечей !! я думаю проблемка в ней. Если она даже не выворачивается- ее наверное очень давно не выворачивали, а следовательно и зазор на ней уже мог выгореть до х.з. какой величины, а большой зазор- малая энергия искрового разряда. такой искрой поджечь богатую смесь невозможно! Залейте в свечной колодец немного WD 40 или вайтспирита (нефрас) и оставьте на ночь, сутром отвернете свою свечу! Причем крутите небольшими рывками и в сторону затяжки и в сторону отворачивания!!!! Удачи!
    Baku
    спасибо за совет. попробую вд40. а возможно что капля из этой жидкости попадет в гбц ? может ли она повредить свечи или гбц?
    Муром
    ничего страшного не произойдет! а вайтспиритом раньше вообще кольца раскоксовывали заливая в цилиндры сколько влазило)
    Качканар
    Поменяй мембрану на клапане ВКГ и придет все в норму.
    Почти Мембер Аватар для ник.ник.ник
    москва & волгоград
    SMuT, Вы то сами меняли мембрану в ВКГ???????
    VW PASSAT B6 1.8tsi highline
    Baku
    если проблема в мембране вкг то может быть такое что он неисправен а диагностика никаких ошибок не выдаёт про работоспособность клапана вкг?
    Качканар
    поменял на днях. Заказал клапан от чери, аккуратно разобрал и достал мембрану. Расход на холостых стабилизировался 0,8-0,9 л/ч ошибки исчезли.
    Сообщение добавлено в 12:11, предыдущее сообщение было в 12:10
    enzorius, Диагностика и не будет показывать потому что там нету датчика электро ...то ко кто понимает может опредилить
    SMuT, Молодец ...и страшного там не чего нету ...утерли нос незнайкам ..удачи !
    Baku
    купил вд40 налил и подождал 5 часов. утром на работу поэтому пришлось сейчас попробовать. опять не помогло. пытаюсь открыть ключом тот который красный сверху.
    Муром
    Неее таким ключиком можно отвернуть если им и заворачивали ! ))) момент затяжки, если не ошибаюсь, 30н.м.. Берите вороток ,удлинитель и свечную головку и будет вам счастье! а такой ключик можно соседу подарить))!
    Или попробуйте на эти ручки надеть небольшие трубочки( что бы рычаг был поболе)и пробуйте асли не сломаете этот ключик то отвернете!
    Но все же не забывайте про разумность прилагаемых усилий !!!
  1. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  2. Расход масла на 1,4 TSi. Опрос
    от guest82 в разделе Passat B7
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 22:07
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 16:13
  4. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  5. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
