Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 76
Тема: Глюк на старте
    Балашиха
    Глюк на старте
    Глюк стал появляться один раз в день. При на жатии на ключ чтобы завести машину ничего не происходит. Вынимаешь, засовываешь опять, заводится.
    Заводится со второй попытки. Че за бред. Пробег 700 км. Мож имобилайзер в ключе х...чиет.
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    а как ты вставляешь ключ? Доконца? Или ждешь чтоб лампочки потухли а потом пытаешся завести...??
    Авто надо беречь!
    Балашиха
    Жду пару сек лампы тухнут и давлю, а в ответ тишина полная. Вынимаю повторяю процедеру, заводится.
    Папа
    passatclub.ru
    У меня один раз была следующая фня, нажимаю на клучик, машина заводится, но как то подозрительно тихо работает, обороты держаться на отметке примерено 250 об в мин, я в акуе, как так вообще могёт быть, это шо, один цилиндр тока работал. Было один раз.
    Балашиха
    Как я себе аватару с ключем прилепил так глюк и появился.
    Прям мистика получается какая-то.
    Харьков, EURO 2012
    так меняй скорей аватару...
    а вобще у меня было такое когда сразу вдавливаешь почти до самого конца, но незаводишь, потом когда лампочки потухли пробуешь завести, а она молчит, надо повторно.....это типа сделано для защиты стартера....
    Авто надо беречь!
    Алексей Аватар для deflep
    Читайте мануал и делайте как там сказано - т.е. вставляйте ключ, дождитесь когда погаснут лампочки, и НЕ ЗАБУДЬТЕ выжать педаль тормоза - и будет вам счастье!
    Wings for Life (c)
    Балашиха
    Понял.
    Харьков, EURO 2012
    а я тормоз редко выжимаю при заводке, в основном с ручника трогаюсь....
    зы правда надо отвыкать от ручника....поскольку в мороз плохо...
    Авто надо беречь!
    Завсегдатай Аватар для Freem
    иногда так бывает, что вдавливая ключ доконца машина пытаецо завестись, но глохнет. НУ эта бываед крайне ретка, наверно патамушта я рано руку убираю, думая шо завидеца быстрее....
    Бывалый Аватар для commodore
    местный
    С автоматом ,по моему, на тормоз нажимать необходимо,типа как нам на сцепление.
    Не все что шатается-падает
    Совершенно правильно, надо всего лишь чуть-чуть дольше подержать ключ нажатым - у меня так было пару раз, я задерживал нажатым ключ и она сразу же опять заводилась.
    А тормоз на АКПП надо жать - как мне объяснили сервисмены это как сигнал "Ключ на старт" для всех задействованных систем
    Wings for Life (c)
    А еще Алексей заметил такую весчь, когда машина толго стояла, открываешь водительскую дверь и где-то в багажнике такой звук, какбудта привод какойто подъезжает...что это? Так и на В5.5 было...
    Такое ощущение, что бензонасос опускается в баке до уровня топлива
    Wings for Life (c)
    Папа
    passatclub.ru
    Я тоже в непонятках чё за звук, похоже на стояночный тормоз, наверное он своей жизнью живёт
    местный
    Во-во..У меня работает каждый раз когда дверь открываешь. Просто звук довольно тихий и не всегда его слышно. И мне казалось что звук электропривода идет откуда то из под вод.сидения. Млять,живет пасс своей жизнью,чего то там придвигает -отодвигает
    Ханты-Мансийск
    У меня на В4 так жужжала блокировка багажника при открытии двери
    Эта он хозяина узнает и штопор, предназначенный для втыкания в жопу угонщика, переводит из режима "боевой готовности" в режим "на предохранителе"
    Wings for Life (c)
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    Иваново
    Мне сервисмены сказали, что это бензонасос давление создает. Может врут.
    Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 6AT
    Харьков, EURO 2012
    Лех, ты так не пугай, а то вдруг обознается :D :D :D
    ....с опаской надо теперь в машину садиться :D :D :D
    Последний раз редактировалось Vikis; 12.10.2006 в 16:20.
    Авто надо беречь!
    Харьков, EURO 2012
    ..у нас ни с одной попытки не заведется, без выжима сцепления...
    А на автоматах и без тормоза бывает заводится(уже ж обсуждали, месяцев 6-7 назад)
    Авто надо беречь!
    местный
    Хм. То есть если забраться на водительское место через дверь пассажира-пасс пошлет куда подальше?
    Кстати - это идея. На самом деле это не баг - я уверен, патамушта на В5.5 было все аналогично.
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    А у меня с самого начала при открытии водительской двери жжужащий звук.., а завожу всегда не нажимая тормоз , а зачем его жать то? Она и так чудесненько заводиться...
Страница 1 из 4
