Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Загорелся airbag
    Загорелся airbag
    вчера ехал и ни с того ни с сего вылезла ошибка подушки безопасности Airbag,не куда не лазил и нечего не разбирал.сделал сегодня диагностику с помощью васи диагноста, убрал ошибку и был доволен,но проехав несколько метров ошибка вылезла снова,опять удалил ошибку и она снова вылезает,что это может быть?
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
    Номер блока управления: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
    Компонент и/или версия: J234__305 VW10 HI 1918
    Кодировка: 0012341Код мастерской: WSC 05311 000 00000VCID: 4C9C98292FD0363
    1 неисправность:
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131*
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:Статус неисправности: 10100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 27
    Пробег: 8661 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2009.14.08
    Время: 12:30:42
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Re: загорелся airbag
    Под пассажирским седлом контакты к подушке окислились. Общая известная болезнь.
    Чистка крнтактов, предварительно отключив аккум.
    AnatoLiyM, а какие именно провода млжно поподробнее? Заранее спасибо!
    г.Брест
    за Airbag отвечают провода идущие к желтому разъему. Так что под сиденьем не ошибетесь - желтый разъем там один. Разъедините его, почистите контакты, только без фанатизма. Соедините - все должно вылечиться. В противном случае там же под сиденьем проверьте состояние проводов на повреждения, переломы...
    Пробег: 8661 km
    Судя по пробегу машина на гарантии. Вам к дилеру, пусть он парится с Вашей подушкой.
    Дата: 2009.14.08
    Прикольно...на дворе 13-й год...
    Под сидением находиться боковая бодушка безопасности преднего пассажира N-200!
    А где находится разъем N-131??эта передняя подушка пассажира!
    Россия, СПб
    за вещевым ящиком
    Донецк
    Post Ошибка Airbag 01211 ПОМОГИТЕ
    Passat cc 2010 года,загорелась ошибка airbag 01211 04BB Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя N196.Пытаюсь стереть но не получается,она пропадает на мгновение и сразу выскакивает опять(Помогите устранить.
    Помогите устранить
    Капец пиропатрону. Замена на новый, б/у или обманка. Ну и проводку к нему стОит посмотреть- может мыши съели...
  1. AirBag-и в чём разница?
    от Tepicor в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 19:31
  2. Airbag fault
    от brazevich в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:36
  3. Airbag.
    от TOJIYASIK в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 21:56
  4. Загорелся сигнал AirBag
    от hottabych1980 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 15:03
  5. Airbag и ключ
    от Chudnoy в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 06:09
