Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Неровная работа двигателя (троит на горячую)
    Пенза
    Доброго всем дня .
    Двигатель FSI 2.0BLY /
    Колбасит двигатель после прогрева особенно сильно , начинаю ехать пока не прогрелась на D , после прогрева перехожу на S.
    При нагретом двигателе неровная работа на холостых оборотах и вибрация . Чек не горит .
    Как думаете что это может быть . Заранее благодарен
    Да и при оборотах выше 2000 неровная работа двигателя остаётся но ослабевает
    pia220v, Вам для начала на диагностику электронных систем, результаты выложите здесь- тогда что то можно будет сказать...
    ПыСы- все ошибки пишутся в мозгах, но не все появляются на панели приборов...
    pia220v, начинаем с вкг --лето пришло ...если ошибок нету ...На странице ребята описали как и что ...ищим а не разводим темы ...
    MOSCOW
    У меня тоже самое! Крышку клапанную поменял, свечи поменял, катушки поменял.
    ваг ком выдает несоответствие датчиков G28 G40
    Грешу на датчик холла
    или на Pегулятор фаз газораспределения
    Есть идеи?
    Просто диагностика у официалов стоит 3к а запчасти 6к датчик и 17к регулятор
    а как насчет цепи грм
    если растянулась может подтраивать, правда должен быть ещё характерный шум с правой стороны двигателя
  1. Ответов: 282
    Последнее сообщение: 11.11.2017, 07:14
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:15
  3. Неустойчивая работа двигателя
    от Dgep в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:42
  4. Работа двигателя
    от macflay в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 11:05
