Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Слышимость насоса в баке: 2.0 TDI
    Kiev
    вопрос к трактористам , может у меня паранойя ... а может и нет.
    При включении зажигания если прислушаться можно услышать как буркнет насос при подкачке в баке, как бы такое было и в моих предыдущих машинах, НО теперь я его слышу на холостом ходу. Тихий низкий монотонный звук (бубнящий), четко слышу когда ухо к задней сидухе поднесу. Самое интересное что на холодную этого звука нет. На двух машинах подыхающий насос имел высокий звук. Никто такого не замечал??
    Passat B6 Variant, 2.0TDI(BMP), DSG6, немец, Chip, DPF/EGR - off
    Так быть не должно. На БМП подкачивающий насос включается при включении зажигания на непродолжительный промежуток времени (3-5 сек) а потом отрубается до следующего включения зажигания. Надо разбираться, иначе упалится, если ещё живой.
    Снимите сиденье, это не трудно. Возможно это не насос гудит. Вебаста или что то подобное есть?
    svized, насос должен работать тихо, в салоне его не слышно. Когда у меня вышел из строя - был звук будто рядом работает машина без глушителя. Не громко, но отчетливо.
    Не знаю, как БМП, на ВМR он не только во время пуска работает...
    B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
  6. #4
  7. Рейтинг
    А когда ещё?
  8. #5
    Kiev
  9. Рейтинг
    да-да, где-то так, но не всегда, при запуске на холодную вообще тихо.
    Вебасты нет
    зы: примерно сколько цена насоса??? в у.е.?
  10. #6
  11. Рейтинг
    Пройдитесь поиском- оригинал всборе- конский ценнег, была на форуме В6 инфа по пирбургу (заменитель, он же в оригинале ВАГ)- только узел электронасоса, баксов 150, если не изменяет склероз...
  12. #7
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
  13. Рейтинг
    Чуть изменяет 7.28303.60.0- 105$ на Экзисте.
    Спортяга трактор-
  14. #8
  15. Рейтинг
    AST@H, спасибо, но я уже не помню о чем спрашивал......
    ПыСы 105 веселее, чем 150...я подумываю о замене- не за горами мысли о продаже, надо отдавать исправным, хоть за 75 тык он у меня не работал ни минуты...и не парит до сих пор...
  16. #9
    Kiev
  17. Рейтинг
    вот блин не понятка!! седня весь вечер рассекал --- никаких постронних звуков!!! В суботу заеду на яму, посмотрю, может какаято хрень там притерлась
  18. #10
  19. Рейтинг
    Какая то шняга, ИМХО- наврядли связанная с насосом...
  20. #11
    А когда ещё?
    Не знаю при каких условиях, но не только во время запуска мотора. Когда мой вышел из строя - я вообще услышал после часа езды, когда машину ставил на стоянку...
    Вот ознакомься. Там и номера и отчет по замене http://passat-b5.ru/entry.php?b=774
    svized Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #12
    Спасиба, буду иметь ввиду. А на 1,9тди такой же номер насоса?
  23. #13
    Бывалый Аватар для gizmooo
    Москва, СВАО
    только поменяла насос в баке. ТАк иногда кказалось что гудит. Но при резком обгоне машина не поехала и спиралька загорелась(
    Минимум нашла по стоимости 8500 + рпабота, не стала париться и сделала у диллера со скидкой у них насос вышел 10000 .
    Макияж,маникюр,педикюр...Эх!!! А в детстве,чтобы стать красивой, достаточно было надеть на голову бантик.
  25. #14
    105 уе и 320 уе- весомая разница...
  27. #15
    Р
    А когда ещё?
    Перед запуском, а потом постоянно.
    Такой же.
    Сузуки Витара 2019.
  29. #16
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Такой же.
    СПАСИБА!
  31. #17
    bobz, Привет ! И какие мысли за бортом ??? В город Герой на ННовой авто ...мысль Ххорошая ..ы дызэль ..
  33. #18
    bobz, Привет !
    Привет!
    Нет, новый у жены, я попозжА......ещё год с В6 наверное, может раньше- как масть ляжет...город Герой ждёт августа...в этом году в Ялте одноклассниками по училищу встречаемся с командиром роты...
  35. #19
    bobz, Привет !!! Забудьте эти слова ----ННетттттт....то ко ДДа......то есть встреча на день Флота ..а почему в яме ???
  37. #20
    почему в яме ???
    Командир роты там на пенсии поселился...
  39. #21
    bobz, Тоды ой ...
  1. Булькает бензин в баке
    от Iten в разделе Passat B7
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2021, 18:29
  2. Замена насоса с толкателем
    от Torro в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:04
  3. Замена топливного насоса на 2.0 TDI
    от Короед в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 21:07
  4. Вода в баке? ИЛИ???
    от footbol73 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 19:00
