Эта ошибка убирается за 20 секунд, человеком у которого есть шнурок. Можешь и к дилеру заехать и попросить убрать ошибку, возьмут рублей 300-500 не в курсе, сколько это в вашей валюте. А так голову не забивай- это мелочная проблема.
седня при заведенном движке снимал рамку майфуна и отсоединил светодиод индикатора отключения пассажирской подушки, сразу выбросило "Airbag Fault". Блин!!! мне, гребанному электронщику даже в голову не могло прийти, что из-за светодиода такое возможно. Сбой так и висит. Предполагаю, что возможно можно сбросить клемой, но не знаю кода магнитофона. Придется наверное заехать к ОД, сначала за кодом ...
Passat B6 Variant, 2.0TDI(BMP), DSG6, немец, Chip, DPF/EGR - off
Теперь Tiguan S&S 2.0tsi (170) АКП.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-svized Поблагодарил(и) за этот пост
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-svized Поблагодарил(и) за этот пост
понял, пасибки за ответ
Позволю себе не согласится.У меня с завода вообще майфун не шёл в комплектации,а стояла нештатная Сонька.Приобрел через онлайнер РНС-300 ,подключил ввёл код и на этом всё.Несколько раз отключал аккумулятор и не разу не вводил код.Все вводилось автоматом.
Хотя может поэтому и прописалась РНС-ка без проблем,что не шла с завода,х.з.
Сузуки Витара 2019.
Гы гы вспомнил детский стих. Мастер Пепко работает крепко, работает давно но получается говно !)))) удачи в понимании немов(c)
