Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 103
Тема: Щелчки и шумы при повороте руля. Что это может быть?
  1. #51
    Добрый день! Недавно взял b7 comfort. Вопрос такой - с самого начала эксплуатации присутствует неприятный звук при повороте руля в любую сторону, особенно хорошо слышно на малых скоростях или стоянке (звук не от резины). Как-будто что-то шуршит или трется в самом руле. И есть ощущение, что он стал сильнее, чем был изначально. Заезжал к ОД говорит "ничего страшного". Но звук реально напрягает, к сожалению не было возможности на дорогое у коллег спросить. Может здесь кто-то разъяснит?? Спасибо
    Последний раз редактировалось bemzel; 04.09.2013 в 13:38.
  3. #52
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Обрати внимание на начало топика.
  5. #53
    Московская область
    Тоже был звук при вращении руля. Лекарство - замена подушки безовасности по гарантии.
  7. #54
    СПб
    Привет всем! Где-то уже писали , но не смог найти о скрипе при вращении руля. Я так понимаю, что это трутся контакты подушки и сигнала .Как это лечится? Нужно снимать руль или достаточно снять кожухи рулевой колонки?
  9. #55
    WD прыскни снизу между рулевой колонкой и рулём, я вылечил уже скрипа давно нет
    VW Passat Variant 1.4TSI, DSG, comf+tech+multi (серебро) 2013 NTZ
  11. #56
    Сосногорск
    А вот ОД мне насчет побрызгать wd и т.п. сказал, что делать этого категорически нельзя. Заменили подушку на руле по гарантии.
  13. #57
    СПб
    У меня тоже на гарантии. Вот и пытаюсь выяснить, насколько проблемно будет для ОД с ним справиться. Если придется разбирать очень много и снимать руль, может проще смириться с этим звуком, чем допускать наших спецов !?
  15. #58
    Сосногорск
    Разбирать совсем немного - отщелкнуть верхнюю часть кожуха руля и отцепить отверткой защелки подушки с обратной стороны руля. вся работа занимает 10 минут.
  17. #59
    Севастополь
    Подскажите - щёлкает только при включенном поворотнике. Это нормально или чему-то кирдык?
  19. #60
    такая же ерунда, с первого дня владения, сейчас уже как то привык )
  21. #61
    напишите, кто-то толком, кто решил с этими щелчками ...... контакты щёлкают?????
  23. #62
    Riga
    я забил на щелчки...
    Но заметил что они появляются только при высоких температурах в салоне, когда машина на солнце постоит например летом. Зимой щелчков нет.
  25. #63
    у меня появляются при комнатной температуре (даже зимой , когда салон машины прогреется), вот и хочу знать что это такое и как его устранить....
  27. #64
    Saint-Petersburg
    Проблема в пружинах подушки безопасности.
    Нужно ее снять и смазать пружинки жидким силиконом. Я пользовал Ликви Моли.
    Гость Аватар для Сибурыч
    ХМАО Пыть-Ях
    Шуршит,шумит....не уже ли рейка???
    Всем привет! При повороте руля идет такое шуршание, как будто рейка сухая. На подъемнике подняли шум при повороте руля идет именно по середине автомобиля из под подрамника, но там только рейка. Ошибок не каких нет, руль крутится без проблем. Рулевые наконечники целые.
    Хочу еще к официалам сгонять на диагностику, так как машина уже не на гарантии.
    вопрос , не уже ли за 55тыс.км она может ушататься? У отца Б6 130 прошел и все нормально, а тут такое попадалово...
    Если все же она, стоит ее ремонтировать или замена?
    Я еще и тут практикуюсь правописанию! https://www.drive2.ru/r/volkswagen/487299981091275109/
  31. #66
    ХМАО Пыть-Ях
    И тишина....на ауди клубе как то охотнее общались (((
  33. #67
    Волгоград
    шуршать может ремень внутри рейки и это допустимо, на б6 и б7 стоят рейки разных поколений.... как-то так!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  35. #68
    Владивосток -> Сибирь
    У меня "шуршит" с момента покупки... За 25 т.км. никаких изменений в поведении и нареканий.
    На Octavia A5 "шуршания" не было, (зато был "электрический гул" в некоторых положениях. но и рейка там другая. У меня отходила 4 года (85 т.км.) и год у нового хозяина. Тоже бьез проблем.
    P.S.
    "Шуршания", "гулы" только на грани восприятия, в тихом месте и с выключенной магнитолой.
  37. #69
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    а что за шуршание может быть от правого переднего колеса ТОЛЬКО при "бодром" повороте налево..?? т.е. когда машина кренится и чем бодрее проходишь поворот тем сильнее шуршание..
  39. #70
    Волгоград
    P.S.
    и у меня шуршит, и это нормально, читай - так должно быть.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  41. #71
    Я о том-же и говорю для Сибурыч'а.
  43. #72
    Новичок Аватар для Romzezz
    Мытищи
    Это подушка и какие то там пружинки. В ФВ Север за 2 мин убрали, но потом опять появилось . Поеду на ТО 2 - предъявлю. Отпишусь.
    Passat В7, HL, 1.8 TSI+DSG : был
    Passat Comfort-Coupe, 1.8 TSI+DSG : есть
  45. #73
    ХМАО Пыть-Ях
    Да нифига так быть не должно! Шуршит рейка-показала диагностика у официалов и еще в нескольких сервисах. Готовлюсь к ремонту рейки, обидно пробег 55тыс и такая фигня... Батя на Б6 130 прошел и только расходники...
  47. #74
    ХМАО Пыть-Ях
    И так итоги по рейки! В рейку попала вода....ржавчина,грязь....В первый мороз все это дело земерзло,при запуске оборвало ремень эл.двигателя....короче рейку то саму моют,а вот этот ремешек ищим!Может кто знает,как он хоть выглядит???
  49. #75
    ижевск
    добрый вечер, вопрос такой- при повороте руля налево что-то щёлкнуло в рулевой колонке и загорелась лампа неисправности подушки безопасности..... если кто-то сталкивался с проблемой дайте знать
Страница 3 из 5
  1. Скрипы при повороте руля?
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:48
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 00:01
  3. Стук при повороте руля
    от gizmooo в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 16:27
