Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 103 из 103
Тема: Щелчки и шумы при повороте руля. Что это может быть?
  1. #101
    Житомир
    Всю электрику прозвонили, а предохранители перебрали. Сходимся на мнении, что прошивка слетела, пока копает в эту сторону.
  3. #102
    Добрый вечер..
    Пассат Б7, 2013 год.
    У меня такие симптомы , как у Олег-НН.
    Явное РЕЗИНОВОЕ трение при повороте руля. ( две сухие резинки трутся между собой )..
    .Никаких щелчков, скрежета--нет..
    Сдуру поменял опорные подшипники передних амортизаторов ( по совету VAG-servis ), ничего не изменилось...
    Интуитивно понимаю, что надо разобрать руль и смазать,.. (но сам не сделаю )
    Неужели не у кого не было такого...?
  5. #103
    Волгоград
    у многих было и есть, резинок там точно нет, есть там блок подрулевой внутри которого пружина, она то и издает своеобразный звук...., самое модное лечение - забить!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Интелигент Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 5 из 5
  1. Скрипы при повороте руля?
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:48
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 00:01
  3. Стук при повороте руля
    от gizmooo в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 16:27
