Думаю надо еще раз проверить перепиновку разъема приборки, т. к. разъемы приборок разные.
Вы сами приборку меняли?
Пассат Б6 2.0 TDi CBAB DSG 2008 г.в. Приборка заменена была на цветную пару лет назад и все исправно работало. На днях машину отдали ОД для замены дроссельной заслонки и клапана EGR. Официалы все это успешно поменяли и обновили версию ПО двигателя. После этого перестала работать стрелка тахометра. При этом тест стрелок проходит удачно и она же (стрелка) реагирует на тест исполнителей ВАГкомом. Также ВАГком показывает обороты дрыгателя в 17 блоке. Неужели это все из-за новой версии ПО ЭБУ двигателя и что теперь можно сделать? У кого какие мысли?
ПыСы по машине ошибок нет.
1.8 TSi High Line мех
да нет. Приборка была установлена пару лет назад и ее на сервисе никто не трогал. Причем здесь распиновка?
