Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с концевиком водительской двери !
Hybrid View
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Всем привет ! При закрытых дверях, дисплей показывает что водительская дверь открыта(при движении и стоянке), при этом отключается автохолд, соответственно не могу закрыть с ключа машину.
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Концевик находится в замке, необходима полная разборка.
    г.Оренбург
    думаешь концевик ? ошибка спорадическая !!!
    Это не о чём не говорит. Или концевик или проводка, но начинать стОит с концевика...
    г.Оренбург
    Понял, спасибо! Ошибки читать надо ?
    Конечно! Но не удивляйтесь, если их не найдёте в мозгах- машина может думать, что не закрыта дверь фактически...если сигнал логический.
    Можно попробовать брызнуть силиконом в замок. Возможно попустит. Лечил так себе замок багажника. Уже три года полёт нормальный.
    Live and learn.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Влага делает свое дело, для начала попробуй промазать замок.
    МО
    Была аналогичная проблема, только с правой дверью на В6. Заменил замок, проводку, а помогла замена блока управления дверью, к которой подключается разъем от замка.
    г.Оренбург
    Блок управления дверью находится в каждой двери ?
  1. Ручка водительской двери
    от yevigor в разделе Тюнинг
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:23
  2. Разбор водительской двери!
    от сТаТус в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 07:56
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 18:01
  4. Ручка водительской двери
    от Дмитриевич в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 18:59
  5. Блокировка водительской двери
    от sam в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 14:36
