Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Прошу совета!!! двигатель?
    Новичок Аватар для Solovey
    Exclamation Прошу совета!!! двигатель?
    golf 5, 2008, 1,6 BSE, пробег 65000 тыс., механика.
    При оборотах 3-4000 слышно непонятный шум в области двигателя, наподобии пальчиков, но не они! Отпускаешь газ, пропадает. Проявляется в движении. Появилось недавно.
    Визуально: течей нет(смотрел), свечи менял недавно, на хололстом двигатель немного потряхивает, дыма нет, машина тянет, динамика хорошая.
    1. Что может быть? Насколько серьезно?
    2. Может кто сталкивался, посоветуйте хорошего диагноста-моториста(Москва, желательно ЮВАО).
    3. или пока забить и наблюдать?
    Заранее всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Solovey; 14.04.2013 в 23:45.
    семь раз отмерь, один раз отрежь...
    если беспокоит то лучше конечно съездить)))
    вот и рекламка))
    ваш надёжный клубный автосервис: www.vag-s.ru
    Germany
    значит так. заведи машину,открой дверь,выйди.Одну ногу ставишь на сцепление.Да-да,так и стой с одной ногой внутри машины.А теперь выжми сцепление.звук изменился? ну тогда все в порядке,снимай коробку и ищи тут на форуме тему,как менять двойной подшипник....
    Germany
    коробка это была,болезнь у них
  1. Прошу совета.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:13
  2. Прошу совета
    от XandeRRR в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 21:52
  3. Прошу совета
    от $talker_Nigniy в разделе Passat CC
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 18:02
  4. Прошу совета
    от Кость в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 10:33
  5. Прошу совета.
    от zag30 в разделе Passat B5
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 14:49
