Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Check-Engine AWT 1.8 T негорит лампа на панели???(((
    Новичок Аватар для Сан-Саныч 005
    Волгоград
    Приветствую на форуме ответа так и ненашел. А сам вопрос вот в чем На приборке всегда перед стартом двигателя загоралась контрольная лампа Check-Engine потом как положено гасла. недавно за место ката поставил пламягаситель и как то необращал внимания на панель и тут я понял что это лампа негорит..
    И тут мне один мастер говорит что у меня лямда накрылась 1 перед (катом)
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    спросил я у него про лампу на панели он сказал что перегорела из за лямды , но я где то вычитал на форумах что там светодиоды и вроде как они неперегорают.так ли это?
    Может из за сломаной лямды негореть лампа чека? или из зи замыкания на лямде ? предохранители все целые машина ездиет нормал (Заказал новую лямду широкополосная Бош..)
    Или у меня перегорел диод в приборке???
    Спасибо!!!
    Ейск
    Ничто не вечно. Чистой воды совпадение... Чек не лямбда зажигает, а приборка, по совокупности сигналов от компонентов и блоков.
  1. Check engine
    от avv в разделе Passat B5
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 13:13
  2. EPC & CHECK ENGINE
    от Ruslan0000 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 16:21
  3. загорелась лампа check engine
    от korsar063 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 14:38
