Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Плохо заводится
    Семипалатинск
    Плохо заводится
    Привет всем.
    Авто В5, ADR, 1.8, 1997.
    Настали тепленькие дни, и вернулась проблемка с прошлого года. После стоянки под палящим солнцем плохо заводится двигатель, с подгазовкой. Подскажите, каковы возможные причины? У меня пока только одна идея - абсорбер с клапаном вентиляции топливного бака. Спасибо за любые советы.
    Семипалатинск
    Из личных наблюдений: если включаю зажигание и посижу так секунд 30-40, заводится нормально. Есть идеи?
    Это в насосе бака плохо держит клапан или клапан на планке ... Проверить !!! но слоняюсь больше к насосу в баке ..возможно и сетка в насосе забита на половину ...в рейсталинг 2004 года там уже пошли сетка --пузырь эти не забивались ... Советую кататся если катит в норме ...
    Сообщение добавлено в 18:27, предыдущее сообщение было в 18:26
    Крышку когда сымаете с топливной горловины пшык есть ??? Если нету не морочьте себе голову ...
    Семипалатинск
    Спасибо. Пшика из горловины не замечал. А топливный фильтр не при делах, а то хотел поменять, как вариант.
    Фильтр как раз при делах ..
    Сообщение добавлено в 18:57, предыдущее сообщение было в 18:55
    Ведь пишите что после стоянки сразу не заводится ...а раз пшика нету и менять датчики вентиляции нет смысла ..
  1. Плохо заводится
    от DARVIN в разделе Passat B6
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 21:51
  2. Плохо заводится утром
    от Svarog в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 20:47
  3. плохо заводится
    от е728вк в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:24
  4. Плохо заводится
    от sergey10777 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 20:58
  5. Плохо заводится
    от baxxter в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 19:02
