Страница 3 из 6
Показано с 51 по 75 из 140
Тема: помогите.--глохнет когда захочет
  1. #51
    ТНВД не причём. Распредвал доворачивает на немыслемые углы, комп не понимает и глушит мотор.
  3. #52
    алексеевка
    спаисбо большое. буду мерить давление. отпишусь если удасться. а какое оно должно быть?
  5. #53
    [а вот как насчет б.у оригинала?
    Ведь у Вас тоже б.у.,где уверенность что Вам продадут не такой же, а потом будут делать квадратные глаза и рассказывать что у них всё работало.
  7. #54
    алексеевка
    тоже верно.
    Сообщение добавлено в 19:16, предыдущее сообщение было в 19:13
    самое печально это то что с российских ничего не подходит а одно слово пассат ву продавчрв уже сразу деньги в мыслях. че ж она ссука такая необьяснима дорогая то
  9. #55
    Не отчаивайтесь.
  11. #56
    алексеевка
    Не отчаивайтесь.
    да ладно сам виноват.разберусь и по осени в интернет её в другие руки... нужно было жену слушать и новую брать или до полутора лет. только в этом же ей не признаешься теперь))))))
  13. #57
    Как решите проблему по возможности отпишитесь помогли Вам или нет.
    Сообщение добавлено в 19:36, предыдущее сообщение было в 19:35
    Насос поменяете и будет вам как новая.
  15. #58
    алексеевка
    отпишусь обязательно и отблагодарил бы если б не расстояние. по мере решения буду писать.
  17. #59
    Новичок Аватар для Kena
    Москва, ЮВАО
    Такая же аналогичная проблема. только вот насос сам найти не могу где купить нормальный по нормальной цене... или мб код этого насоса... просто нужно прицениться и заменить его к едрене фене. Спасибо
    И хотелось бы услышать нынешнюю реальную цену (хотябы примерно)
    WV Passat B6 FSI 2.0 2006
  19. #60
    Рынок в Кунцево ...
  21. #61
    алексеевка
    ДА ВРОДЕ СЛЫШАЛ ЧТО ГДЕ ТО ОКОЛО 15 Р. ЧТО НИ КАК НЕ РАДУНТ
  23. #62
    Москва, ЮВАО
    На экзисте вот что выдает http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F...t_VI_%283C2%29
    правда я не знаю, тот это насос или нет
  25. #63
    Москва, ЮВАО
    вот что на экзисте выдает
    правда я не знаю тот это насос или не тот, и что он из себя представляет (изображений и описания никаких)
  27. #64
    Москва, ЮВАО
    вот что в экзисте выдает, правда не знаю тот это насос или не тот
  29. #65
    алексеевка
    не радует конечно, в воскресенье буду мерить давление что бы конкретно узнать в чем причина
  31. #66
    алексеевка
    вот вчера мерил давление насоса тот что в баке и он давит два,два и шесть ,даеш газ оно падает до дввух, на холостых два с небольшим и бывает ниже опускается а как только опускается до полутора то машина глохнет,а говорят должно давить четыре при любых оборотах. вот такая хрень,для начала буду пробывать искать где его ремонтируют а если нет то покупать
  33. #67
    Москва, ЮВАО
    буду ждать развития истории, удачи тебе!
  35. #68
    алексеевка
    да я если честно сам не понимаю почему именно этот насос хотя по всем признакам как высокого давления. вот только недавно нашел в воронеже бу за 3300 говорит что по ошибке поменяли,вот он и остался пробег 50тыс. если не будет давить то вернет, а отремонтировать стоит 3000,есть фирма занимающаяся ремрнтом,вот только снять поставить плюс еще 700р.как будто там снимать трудно
    Сообщение добавлено в 17:42, предыдущее сообщение было в 17:42
    в воскресенье думаю добраться
    Сообщение добавлено в 18:40, предыдущее сообщение было в 17:42
    МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ? Бензонасос с 1.8 турбо подойдет на 2fsi ??? На вид вроде такой же формы,разъемы
  37. #69
    Там одинаковые насосы, если речь о подкачивающем. На все FSI (если только не 4МО или с автономным отопителем) насос и фланец с фильтром одинаковы.
    Live and learn.
  39. #70
    алексеевка
    спасибо! просто тот турбо 1.8 а вот какая маркировка двиг.не знаю. фси это мой без турбо. ТО ЕСТЬ ПО ВАШЕМУ МОЖНО СТАВИТЬ? РЕЧ О ТОМ КОТОРЫЙ В БЕНЗОБАКЕ СТОИТ
  41. #71
    О нём и речь. Турбо - не турбо - разницы нет. FSI - это система впрыска (в том числе и с турбиной).
    Live and learn.
    mikhail80 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #72
    алексеевка
    . Спасибо, значит буду брать б/у, который со слов продавца сняли ошибочно, гарантию дает, в случае чего возврат
  45. #73
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Давление для насоса в баке (для 1.8):
  47. #74
    алексеевка
    Спасибо большое. Примерно так мы и меряли. открутили дотчик низкого давления топлива и на его место манометр.
  49. #75
    Вы на ходу мерили? Может и нормальное давление у вас получилось. При тесте команда дается на включение на полную производительность. Вот еще документик по FSI и выдержка из него:
Страница 3 из 6
  1. 1.8 TSI глохнет. Помогите.
    от N_Sergey в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 18:21
  2. Глохнет когда щуп вытаскиваешь)))
    от Bublez в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 19:28
  3. Други, помогите, Б6 глохнет!
    от Игнат в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 10:07
  4. Глохнет, когда холодная
    от denrayz в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 12:59
