Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Датчик дождя - неадекватит
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Читал в ветке про B7 про датчик дождя, что всех в основном устраивает поведение датчика. Некоторых не устроил, но вылечилось тем, что он был переклеен, т.к. не прилегал к стеклу плотно и проблема исчезла...
    Вот накипело.
    Два дня я прыгаю у этого датчика, читаю что к чему, но за полгода не привык к нему нисколько. Датчик висит четко, ровно, помех для его работы не было раньше и нет сейчас.
    Допустим ситуация - едем, дождь льет, останавливаемся в пробке - датчик перестает посылать сигнал. Простоим 5 минут, он ни разу дворниками не шевельнет. При этом если тронуться, то шевельнет только через 5-10 метров. Где логика? За это время я уеб.ться уже могу в кого-нибудь.
    Или другая ситуация - едем, дождь льет, а он возьмет и увеличит интервал простоя, в итоге стекло заливает, приходится включать интенсивный режим. Хотя до этого работал нормально. Или же наоборот - работает хреново, но допустимо, а потом как начнет хр.начить туда-сюда, что видно даже не вооруженным глазом - не нужно так часто. Т.е. когда с датчиком я езжу, то практически всегда на готове переключить на положение выше, чтобы снять этот слой воды.
    Многое читал, что на пассате надо привыкнуть и понять смысл и тогда станет логически все ясно. Но я не понял
    Просто уже скоро опять дожди пойдут, да и ТО не за горами (дотяну), уже летом. На что обратить внимание?
    Или я все-таки чего-то недопонял и так у всех? Я еще помню ездил смотрел на всех соседей по дороге, у всех видно, что работает датчик, стекла чистые, я езжу как ежик в тумане. То сработает, то нет.
    VW B7 Alltrack 2012
    Привет. Не стоит так переживать, на Б6 было то же самое, на новой машине временами тупит. Главное кто предупрежден, тот вооружен
    Было: B6 TDI 2.0
    Стало: Alltrack
    debian Поблагодарил(и) за этот пост
    Новичок Аватар для GUA
    Краснодар
    Вот накипело.
    Я его работу тоже не вкурил нИ разу.....
    Alltrack 2.0 Deep Black Perlef (ареал Кубань)
    Блюпуп,Подсветка: дверей,пространства ног,воздуховодов,атмосферная подсветка и вообще все почти поменял на светодиоды...
    МСК
    Ну раз не у одного меня так, то проблема (если она есть) ждет до ТО.
    VW B7 Alltrack 2012
    МСК
    Кстати, отпишусь. Забыл в свое время это сделать, но для других полезно будет.
    Весной мне камень разбил ветровое стекло (трещина). Заменил лобовуху по КАСКО.
    С тех пор датчик работает просто шикарно. Ни разу не было неадекватного поведения. Льет дождь - чистит. Льет сильно - чистит сильно. Льет мелко - чистит редко. Все в норму. Раньше был просто бардак - в дождь мог просто не чистить или чистить очень интенсивно при слабом дожде.
    Наверное, датчик дождя на заводе был приклеен не очень ровно или еще что. А может соринка какая была на датчике... Но вот починилось "само".
    VW B7 Alltrack 2012
    МСК ВАО
    На сколько я понимаю, адекватность датчика дождя можно так же подкорректировать программно.
    Когда посещал известного в ВАГовских кругах гуру всяких активашек, он спрашивал удовлетворяет ли меня работа датчика.
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI 4Motion, CCZB, 6DSG
    Владивосток -> Сибирь
    Вот, пользуйтесь: https://disk.yandex.ru/public/?hash=...8%20vag-com%2F
    Не все, конечно подходит для Passat, но многие вещи, в том числе и датчик дождя и света, поддаются корректировке.
    debian, mat77 Поблагодарил(и) за этот пост
    МСК
    Все что там можно регулировать - это частоту и порог срабатывания. А у меня он реально неадекватил. Мог в ливень просто не чистить или чистить тогда, когда уже дождя нет, причем так, словно идет ливень. Думаю. что скорее криво был приклеен или пылинки какие.
    VW B7 Alltrack 2012
    Москва, СВАО
    За те годы, что я ездил на Пассате - заметил особенность - датчик более-менее адекватен только при постоянном движении выше 60-70 км/ч. В пробке или рваном режиме проще вручную. Странно, но в Туареге лучше работает.
    TOUAREG NF V6 TDI
    Ну у нас стоит датчик дождя от TRW (его же ставят почти на все авто платформы PQ35 и PQ45/46 кроме Audi).
    У Touareg - датчи от Valeo (кстати похожие датчики стали ставить на авnо на базе MQB).
    У меня на Skoda датчик работал довольно адекватно на скорости выше 20 км/ч, как с рождения авто, так и после замены лобового стекла. На Alltrack только один раз попал в дождь, пока оценить его работу не могу
  1. Глюк датчик дождя?
    от Igor_K в разделе Passat B6
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 13:47
  2. Датчик дождя, как отключить?
    от Skif в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 20:17
  3. Про датчик дождя
    от А.Петров в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 04:53
  4. как проверить датчик дождя?
    от Le`sha в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 14:27
  5. Датчик дождя
    от Vital в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 09:16
