Показано с 1 по 5 из 5
Тема: головка блока на 1.8т
    Здравствуйте, нужна помощь!!!
    Как правильно поставить расспредвалы на головку (мотор AEB 1.8T 20V), если на волах нет никаких устоновочных меток и нет рабочего мотора, что бы посмотреть?!
    P.S. Извесно, что между зубьями шестеренок должно быть 16 роликов цепи, а как должны распологаться кулочки на 1 цилиндре в ВМТ по метке коленвала
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Скорость стоит денег,
    Цитата Сообщение от Nenad Посмотреть сообщение
    Там все тоже: "Установите валы по меткам на звездочках, чтобы между ними было 16 роликов цепи". А НА ЗВЕЗДОЧКАХ МЕТОК Н-Е-Т!!!!
    г.Липецк
    А на звездочках метку сразу и не видно.
    Метка находится на самом распредвале, небольшой вырез 5х1 мм, в месте прилегания вала к звездочке. Устанавливается напротив ответной метки в виде треугольника, на крышке распредвала.
    Большое, просто ОГРОМНОЕ СПАСИБО, буду сегодня пробовать, ато эта тачка уже плесенью покрылась да и зима заканчивается пра оживлять!!!
